刀具崩尖很频繁,不抗磨,老板很急
请各位大哥,大叔帮忙,急。
情况如下:
公司属于精密铸造,以泵叶为主,从2010年去德国铸造参展,1年半时间,开发共100多种叶轮,导流壳,需求量很大,供货完不成,(三家外协公司帮助下)仍有大约2万件9件订单没有完成,老板很急。这样长久完不成会丢掉客户,最近又购买十台经济数控,希望可以提高出货量,主要问题有这几点:
崩尖很频繁,不抗磨,一个尖基本3~4个活就完蛋,最近连续约几家技术顾问到公司,提供刀具试刀,基本都这情况,三菱,肯纳,瓦尔特。 补充下,精车使用的TNMG1600408 粗车用CNMG120408 株洲三个件完蛋,瓦尔特4件,肯纳三件,三菱三件,六角用完,平均,叶轮的材质是304,线速是粗是160 精180 每转进0.1图纸受控,不可以传,需要我话个简单的传上来,请帮忙,谢谢。
外圆的直径是243,都是角度线。
外圆的直径是243,都是角度线,抱歉版主 你这个加工还线速度160?降低一半线速度到80。再试试?妹的,一点专业知识都没有!瞎鸡巴乱搞!断续切削你想把刀片撞飞出来?飞到人可不是闹着玩的!不行就再次降低线速度!着急是不行的! 以后这问题发到数控版块来,马上就有人帮你解决 大哥,我现在一天出22件成品,一台精1,一台精2,斜床身,我是不是要买100台数控才能做呢? 不知道,期待答案呀! 楼主你用株洲什么材质刀片? 线速度降低一半,进给可以增加一倍,这样不损失效率,但是刀具寿命增加。 余量是多少?虽然不会很大,但还是要知道为好。160是线速度还是转速?
估计加工精度应该是有点的, 断续加工,刚性不好使加工的难点之一,如果能提高刚性,适当选择加工参数,刀片寿命会提高。
端面是不是可以铣削加工?外圆也可以参考,毕竟铣刀片的耐冲击性相对会好点。
维持原工艺的话可以使用抗崩损好点刀片,也不知道你现在使用过的是什么材质和槽型。
