查看: 45271|回复: 113
刀具崩尖很频繁,不抗磨,老板很急
发表于 2012-7-25 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ X0 [, l3 ^# ]; l# t( J
7 y+ N) E/ U9 c* n* N& f
- W- {& w4 P6 p3 ^; a请各位大哥,大叔帮忙,急。
4 G/ X+ u: A) s( A
/ z: |! ~, P- t1 P- W+ i( r. `# V, X情况如下:
; w+ I) M/ }/ z: Q& a. {8 {  T1 ?& x: z7 p/ @4 H% g
公司属于精密铸造,以泵叶为主,从2010年去德国铸造参展,1年半时间,开发共100多种叶轮,导流壳,需求量很大,供货完不成,(三家外协公司帮助下)仍有大约2万件9件订单没有完成,老板很急。这样长久完不成会丢掉客户,最近又购买十台经济数控,希望可以提高出货量,主要问题有这几点:6 S3 C6 Z5 K9 ]4 J! ?5 ^/ }* ~
1 Q+ y7 S, l. P' p; Y
崩尖很频繁,不抗磨,一个尖基本3~4个活就完蛋,最近连续约几家技术顾问到公司,提供刀具试刀,基本都这情况,三菱,肯纳,瓦尔特。
参与人数 1威望 -1 收起 理由
dero -1 开反转车。渐入冲击就没有那么厉害了。那样.
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:41:48 | 显示全部楼层
补充下,精车使用的TNMG1600408 粗车用CNMG120408 株洲三个件完蛋,瓦尔特4件,肯纳三件,三菱三件,六角用完,平均,叶轮的材质是304,线速是粗是160 精180 每转进0.1  图纸受控,不可以传,需要我话个简单的传上来,请帮忙,谢谢。
( ~% d- v! G2 e/ D# J1 N
5 s9 v6 R" P* M! n( R1 M- I7 b/ d
! ~4 D- `2 |( d. }
外圆的直径是243,都是角度线。! k4 r/ C$ R2 B
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:45:39 | 显示全部楼层
外圆的直径是243,都是角度线,抱歉版主
发表于 2012-7-25 22:53:21 | 显示全部楼层
你这个加工还线速度160?降低一半线速度到80。再试试?妹的,一点专业知识都没有!瞎鸡巴乱搞!断续切削你想把刀片撞飞出来?飞到人可不是闹着玩的!不行就再次降低线速度!着急是不行的!
我非常奇怪卖刀具的技术顾问为啥不提出降速  发表于 2012-8-1 12:17
哈完全同意172288625 的观点.不过太象唐僧了.哈哈  发表于 2012-7-26 16:06
参与人数 4威望 +13 收起 理由
liwei4460 + 1 热心助人,专业精湛!
121411 + 1
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-25 22:55:18 | 显示全部楼层
以后这问题发到数控版块来,马上就有人帮你解决
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:56:52 | 显示全部楼层
大哥,我现在一天出22件成品,一台精1,一台精2,斜床身,我是不是要买100台数控才能做呢?
有些东西急不得 你越急越耽误事,刚学镗床那会吃刀量大进给速度快,道具本身质量也差,弄的我五分钟就要听一次机去磨刀,最后实在逼的没办法减少吃刀量,把进给速度弄慢了半个小时不到就弄好了!  发表于 2012-7-26 16:49
问题解决了吗?  发表于 2012-7-26 14:51
给个图纸,就会有人帮你编写。毛胚余量等等交代清楚。  发表于 2012-7-26 14:22
大哥,您能给个参数吗? 真心求教,谢谢大哥  发表于 2012-7-26 12:06
你出的活少是因为你老是崩刀。一崩刀就会慢很多!别以为转速快,进给快产品就出的快,只要不崩刀我保证你出活快!  发表于 2012-7-26 08:28
发表于 2012-7-25 22:59:11 | 显示全部楼层
不知道,期待答案呀!
发表于 2012-7-25 23:09:38 | 显示全部楼层
楼主你用株洲什么材质刀片?
发表于 2012-7-25 23:11:36 | 显示全部楼层
线速度降低一半,进给可以增加一倍,这样不损失效率,但是刀具寿命增加。
粗车可以加大刀尖圆角。  发表于 2012-7-25 23:13
发表于 2012-7-25 23:16:52 | 显示全部楼层
余量是多少?虽然不会很大,但还是要知道为好。160是线速度还是转速?& G  B/ z8 G  h7 R# f% @
   估计加工精度应该是有点的, 断续加工,刚性不好使加工的难点之一,如果能提高刚性,适当选择加工参数,刀片寿命会提高。$ g3 A6 `2 L4 M  ^# J
     端面是不是可以铣削加工?外圆也可以参考,毕竟铣刀片的耐冲击性相对会好点。
; z3 J2 X2 V9 V& {     维持原工艺的话可以使用抗崩损好点刀片,也不知道你现在使用过的是什么材质和槽型。
真理掌握在少数人手里。  发表于 2012-7-26 12:35
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-2 09:29 , Processed in 0.064221 second(s), 23 queries , Gzip On.
