运行上百小时后,柴油机顶面出现裂纹,怀疑缸盖毛坯
我是做柴油机的,最近发现我们的供货商提供的缸盖毛坯,运行上百小时后,顶面出现裂纹。因为其他毛坯供货商没出现此问题,所以确定就是毛坯出现了问题。请各位大侠帮帮忙,指点迷津,现在谁都找不出毛病。
我们的材质是HT250,这个位置是喷油器压板压力处。
图上裂纹横向约10mm,纵向约8mm。
该处是喷油器压板位置,柴油机运行时,应该会受一定压力作用。
请各位大侠帮忙指点迷津,这可能是什么原因造成的?材质?金相?内应力?
多谢老鹰大侠!我的问题如果各位大侠哪里没看明白我再给大家解释。
现在两个厂都困在这了,上千台零件没法流通。 材质?金相?内应力?
可能铸造加工不合格!可以将毛坯做下探伤,看看是否铸造出了问题!
machel77 发表于 2012-6-26 10:24 static/image/common/back.gif
材质?金相?内应力?
不好意思大侠,是我没有说明白。
铸件来了之后,我们加工完成要将缸盖放入水中,内腔通过400000Pa的压缩空气进行水压试验。
您所说的毛坯探伤是什么意思?是里面有细小裂纹但是没有透水?这种裂纹是什么原因造成的呢?您是否经历过此类事件?
再次感谢大侠指教!
铸件质量有问题吧,这么难看 0.4MPa的压力试验?之前你说有压力,是多大?还有机器运行,振动大不大!是否因为应力集中或共振引起裂纹扩大,个人之见供参考! phophy 发表于 2012-6-26 10:42 static/image/common/back.gif
铸件质量有问题吧,这么难看
呵呵,内腔的确不太好,不过这是后话了,先给这个裂纹解决了它 machel77 发表于 2012-6-26 10:44 static/image/common/back.gif
0.4MPa的压力试验?之前你说有压力,是多大?还有机器运行,振动大不大!是否因为应力集中或共振引起裂纹扩 ...
嗯,0.4MPa的压力试验。
压力就是一个压板拧上一个M8的螺栓的压力,没多大,震动我没法量化,就是一个拖拉机那样的震动,也不小。应该跟震动有关。
我想问一下就是,这个裂纹是如何产生的?铸造过程中总会出现么?
应该是铸造质量问题!如果担心,可以做一下探伤!是否有裂纹、砂眼等缺陷!还有你上面的那些眼是本来就有,还是? 批量开裂,简单问题,常规的‘热裂’,很简单,先看金相组织的‘石墨形态’,看看就知道了,
