mcm127 发表于 2006-4-27 19:44:54
数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
各位师傅,小弟刚开始学习数控,在加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总是有毛刺出现,不知道为什么?怎么处理?请各位多多指教,小弟谢谢啦
mcm127 发表于 2006-4-30 12:13:43
Re: 数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">没人理我哦</FONT></P>
呵呵,别急,会有大侠回答的
倒脚大点
13879883838
个人认为是由于伺服电机 启动时键间的问题引起的 一般加工螺纹时电机启动是由慢变快的 除了光洁度粗糙外第一个牙和最后一个牙的螺距也是不稳定的 起点问题可以通过 从螺纹端面向Z方向偏仪2~3个螺距 作为螺纹起刀点  终点问题可以根据技术要求在程序中 编进螺纹倒角  还有一般情况下 主轴转速不要太高 因为牵扯参数中G01的最大速度和转速的匹配问题 个人认为 最高转速 控制到800R/MIN
长学问啊.
不太同意6楼的观点,牙距不对可能系加减速时间常数设置有问题,太楼主只是毛刺而已,关没提到牙距有什么问题,问题可能很简单,正如4楼说的,角可能倒小了
关键在于刀具.
牙刀不锋利.到角最大也有毛刺.
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
