大漠05000007 发表于 2012-1-7 19:44:11
有什么好办法卸下这个轴承而不损坏?
如图,安装的是哈尔滨的调心滚子轴承,有什么好办法卸下这个轴承而不损坏,目前基本都是弄下轴承轴承也就报废了,有什么好法吗?
huanglinnan 发表于 2012-1-7 21:25:17
麻烦你把你自己是怎么拆下来的告诉我们下,
huanglinnan 发表于 2012-1-7 21:27:01
可以不可以先把挡圈拆掉 然后把轴拆下,最好在左边用东西把轴承顶出来,记得要顶外圈
大漠绿洲 发表于 2012-1-7 22:15:45
法兰盘上打个油孔,用高压油枪打出来
爱林158 发表于 2012-1-7 22:18:03
先从你的设计考虑一下,轴承外圈孔到外端,不要留有太多,从里的图纸上可以装上了个轴承了,所以拆卸的时候是不好的拆卸,其次是轴承的外圈与孔的装配尺寸要按照机械设计手册里设计,至于你现在拆卸,怎么用,我都估计轴承会坏
一两酒 发表于 2012-1-7 22:45:46
设计有问题,不好拆。
可以考虑采用特制的三瓣式卡爪+分瓣卡环。
如果要求无损拆卸,设计时轴上要留拆卸用油沟油槽的。
翔梦随风 发表于 2012-1-7 23:42:29
个人感觉,这样改应该容易些。
血誓ゞ天下丨 发表于 2012-1-8 06:07:16
以下纯属个人一点建议:
可以考虑稍微火攻加热轴承座外部(火攻:我们我们一般维修用的氧气和乙炔)呵呵。然后可以立起来冲轴;也可以用龙门架或者自制个所谓的扁担拉玛做压或者顶。要是条件允许的情况下可以送到有液压机的机加车间 做压出来了。说的不对的地方望海涵{:soso_e183:}
塞外花香 发表于 2012-1-8 08:28:27
六楼的办法很好,我这里只有三瓣式卡爪,分瓣卡环不知道
墙角、一棵草 发表于 2012-1-8 09:46:53
偶来学习学习~~~~~~~~~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有什么好办法卸下这个轴承而不损坏?
