查看: 9200|回复: 27
有什么好办法卸下这个轴承而不损坏?
发表于 2012-1-7 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,安装的是哈尔滨的调心滚子轴承,有什么好办法卸下这个轴承而不损坏,目前基本都是弄下轴承轴承也就报废了,有什么好法吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-7 21:25:17 | 显示全部楼层
麻烦你把你自己是怎么拆下来的告诉我们下,, O& V) @3 _7 q$ r0 p: ]: f8 n
发表于 2012-1-7 21:27:01 | 显示全部楼层
可以不可以先把挡圈拆掉 然后把轴拆下,最好在左边用东西把轴承顶出来,记得要顶外圈
发表于 2012-1-7 22:15:45 | 显示全部楼层
法兰盘上打个油孔,用高压油枪打出来
你这种方法是可行的,问题是这个轴没有过油孔。在超高压领域遇到拔轮器无法施展的情况下这是第一选择,同时它只适合用在大型皮带轮、轴承、齿轮等,缺点是太慢!  发表于 2012-1-8 17:36
tigerguo1975 + 1 没听说过,学习了。
发表于 2012-1-7 22:18:03 | 显示全部楼层
先从你的设计考虑一下,轴承外圈孔到外端,不要留有太多,从里的图纸上可以装上了个轴承了,所以拆卸的时候是不好的拆卸,其次是轴承的外圈与孔的装配尺寸要按照机械设计手册里设计,至于你现在拆卸,怎么用,我都估计轴承会坏
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-7 22:45:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 一两酒 于 2012-1-7 22:52 编辑 : e$ m! n0 r# M' `2 n: {/ [
7 d0 s2 S' M# P$ p0 X" T( E设计有问题,不好拆。( b5 r& ]6 |! W" c
可以考虑采用特制的三瓣式卡爪+分瓣卡环。, n. g5 i! q# Q: E' c. h# x
如果要求无损拆卸,设计时轴上要留拆卸用油沟油槽的。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
小楼听雨hn + 1 赞一个!
发表于 2012-1-7 23:42:29 | 显示全部楼层
个人感觉,这样改应该容易些。
我们公司用拉码。。  发表于 2012-1-11 16:22
对头,,  发表于 2012-1-9 08:10
参与人数 2威望 +21 收起 理由
东海fyh126 + 1
老鹰 + 20
发表于 2012-1-8 06:07:16 | 显示全部楼层
以下纯属个人一点建议:
2 d3 Y' z- ^2 i1 M# T$ ?" I可以考虑稍微火攻加热轴承座外部(火攻:我们我们一般维修用的氧气和乙炔)呵呵。然后可以立起来冲轴;也可以用龙门架或者自制个所谓的扁担拉玛做压或者顶。要是条件允许的情况下可以送到有液压机的机加车间 做压出来了。说的不对的地方望海涵{:soso_e183:}
这种方法是绝对错误的,除非在要换轴承的情况下才用火烤。用火攻只会导致轴承的退火或是零件的变形。影响使用寿命。我想很大家都会明白的。(为什么轴承加热要用热油而不直接用火烤?火烤多简单是吧  发表于 2012-1-8 12:16
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-8 08:28:27 | 显示全部楼层
六楼的办法很好,我这里只有三瓣式卡爪,分瓣卡环不知道
发表于 2012-1-8 09:46:53 | 显示全部楼层
偶来学习学习~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-19 16:25 , Processed in 0.059247 second(s), 25 queries , Gzip On.
