冲压件,加工好的产品近百个,超差严重
本帖最后由 智慧平庸 于 2011-12-23 00:15 编辑基本信息坯料:304 2B板 Φ1200/Φ168×3mm所需产品如图所示模具简示图(没有图纸,也不是测绘的,基本外形图)下模上模凸模整形模整形垫块试验方案:一、(卸掉凸模)成型两台阶,工件扭曲变形,装上凸模,翻孔,依然扭曲变形,整形,矫正扭曲,但翻孔部分附近呈上凸变形(即Φ1100平面平面度超差)。二、一次成型,坯料上垫一规格为Φ1070/Φ300×0.41mm的薄不锈钢板,扭曲变形,整形,矫正扭曲,翻孔部分依然呈上凸变形。三、一次成型,薄板垫于下模与坯料之间,变形情况一样,但在Φ1100平面上大约Φ870处有严重压痕,伤及基体(因为上模凹环到台阶处呈锥度,具体多少尚未测量)。 现场照片注:加工及整形都是采用外协公司自制四柱液压机,模具只是我随便绘制,待测绘后再修改;翻孔凸模没抛光,生产时没添加任何东西;前外协用此套模具生产的产品一直合格,真正工艺不详。此前加工的近百件现放置于外协公司处,部分产品可手动将翻孔部分定向掰往指定边。目的:1、矫正现存不合格品;2、避免日后生产再次出现大量不合格品。此外,模具并非不可修改,需时提交书面理论证明,本人正在研究,望各位大侠指点一二。
补充内容 (2012-1-5 00:04):
一、纠正:上模凹环到台阶处并无锥度;
二、设备为3000吨液压机,最大液压力20MPa。 1、先检查模具尺寸吧!
2、不想报废就再开一套整形模来矫正。 以我看,你的东西估计没救了 LIAOYAO 发表于 2011-12-21 21:14 static/image/common/back.gif
1、先检查模具尺寸吧!
2、不想报废就再开一套整形模来矫正。
1.模具是前人所做,连图纸都没有,主要是1100平面和翻边处存在问题
2.有整形模,没效果。
未曾接触过这方面的东西,一筹莫展!
智慧平庸 发表于 2011-12-21 21:21 static/image/common/back.gif
2.有整形模,没效果。
能说下你模具情况吗?一次成型,还是什么。 智慧平庸 发表于 2011-12-21 21:21 static/image/common/back.gif
2.有整形模,没效果。
1、说这样话是不负责的,自己可以测绘吧!再不行花银子找人干,总是有办法的。
2、去看看 《冲压工艺与模具设计》精品课程网站!http://jpkc.cec.edu.cn/jpkc/cygysj/mainFrame/B3/Index.htm 风雨无阻sz 发表于 2011-12-21 21:40 static/image/common/back.gif
一次成型,成型后出现扭曲,通过整形孔翻边处要么凹要么凸,反正就是1100平面度超差 智慧平庸 发表于 2011-12-21 21:50 static/image/common/back.gif
304材料本身回弹就大
这模具不知当初怎么想的
你试下用spcc板做一件量测下看看什么情况
以上纯属乱扯
不对的请拍
LIAOYAO 发表于 2011-12-21 21:49 static/image/common/back.gif
2、去看看 《冲压工艺与 ...
大侠,请你谅解,不是不测量,公司决定的,该产品是外协的,模具在外协公司处,离我司也不是一步之近,至于花银子,不是我说花就花的!而且我目前也拿不出合适的方案!
对于你的批评,我会深思的!
此外你所推荐的该课程可有电子文件,若有,可否发一份给我!
风雨无阻sz 发表于 2011-12-21 21:55 static/image/common/back.gif
304材料本身回弹就大
这模具不知当初怎么想的
大侠你好!谢谢你的建议,我会就你所说研究一下!如果想到什么好方法,恳请告知!
