我在焊接油缸前置法兰时,使航模好的缸筒变形,有没有方法可以补救?
我在焊接油缸前置法兰时,使航模好的缸筒变形,有没有方法可以补救?请教,谢谢。
你必须先焊接啊,哥们,这么大的焊缝,你后焊,肯定虾米了,谁都没有办法了,扔了吧,以后注意了, 变形不大的话重新加工一下吧 缸口上焊接法兰不会是内径变小了吧? 将焊接处切掉,测量剩下的缸身,如果可用的话,单做一个缸头部分,这次的缸头当然是先焊接再加工,然后与缸身法兰连接,堪堪可用。但是却有两个法兰。
得失自己权衡。 后盖车一段台阶,焊接时用u型坡口。 工艺路线错了基本没有廉价办法,不如重来 我是将缸筒前面车个台阶,不知可行不,将活塞放进去会不会漏油呀 本帖最后由 wgheng77 于 2011-11-26 14:03 编辑
改导套,缸口的焊接变形区加大,内部变形小的保留,单独配一导套,应该可以用,如果径向尺寸够,密封的O圈加大一档,如果不够,保留原密封,多加一档圈。应该没问题。 修改焊接工艺,放在水中焊接,变形很小的
