查看: 8724|回复: 18
我在焊接油缸前置法兰时,使航模好的缸筒变形,有没有方法可以补救?
发表于 2011-11-25 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 t' Q5 t' h3 X5 f. [* A请教,谢谢。- O) F+ K3 u; U- z: c, J0 a
发表于 2011-11-25 16:33:24 | 显示全部楼层
你必须先焊接啊,哥们,这么大的焊缝,你后焊,肯定虾米了,谁都没有办法了,扔了吧,以后注意了,
发表于 2011-11-25 17:30:19 | 显示全部楼层
变形不大的话重新加工一下吧
发表于 2011-11-25 17:47:34 | 显示全部楼层
缸口上焊接法兰不会是内径变小了吧?
这不是报废了吗?没治了,缸口失圆逐惭扩到中间……楼主焊接之前没考虑焊接完成后的结果。  发表于 2011-11-25 18:06
焊接以后不圆了,随着时间变化,这个不圆的问题是变化的,不确定,修了也不行,过一段时间又不行了,这是没治的事情,  发表于 2011-11-25 17:53
发表于 2011-11-25 20:18:09 | 显示全部楼层
将焊接处切掉,测量剩下的缸身,如果可用的话,单做一个缸头部分,这次的缸头当然是先焊接再加工,然后与缸身法兰连接,堪堪可用。但是却有两个法兰。
: Z: k' E  [, M7 p/ g得失自己权衡。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-11-25 21:44:58 | 显示全部楼层
后盖车一段台阶,焊接时用u型坡口。
发表于 2011-11-26 06:49:32 | 显示全部楼层
工艺路线错了基本没有廉价办法,不如重来
 楼主| 发表于 2011-11-26 08:54:31 | 显示全部楼层
我是将缸筒前面车个台阶,不知可行不,将活塞放进去会不会漏油呀
发表于 2011-11-26 14:01:14 | 显示全部楼层
8 l* E" x6 P; X; J$ c
9 \+ N" \3 `! a2 O0 ~7 s改导套,缸口的焊接变形区加大,内部变形小的保留,单独配一导套,应该可以用,如果径向尺寸够,密封的O圈加大一档,如果不够,保留原密封,多加一档圈。应该没问题。
发表于 2011-11-26 20:27:09 | 显示全部楼层
修改焊接工艺,放在水中焊接,变形很小的
GMT+8, 2024-11-26 21:21 , Processed in 0.052688 second(s), 16 queries , Gzip On.
