lingw94133354 发表于 2011-11-22 10:53:12
铝合金加工——精镗效果,请教
         不知道论坛里面的高手搞铝合金加工的多不多?不知道在镗孔方面有没有研究?像ZL111,锻铝6061,ADC12(JIS),AC4B(JIS),等这些材料,精镗的时候,一般单边余量留多少比较好?刀片尖角用多大好?如果要保证比较好的表面粗糙度(0.8~0.4),圆度0.01以下,圆柱度0.01以下,一般用多大的线速度,多大进给比较好?
         孔径和深度没有特别指定,只是看大家有没有这方面的经验,自己把自己的案例说出来,好让大家讨论学习。
lingw94133354 发表于 2011-11-22 10:55:35
本人新手,接触加工半年左右,实践机会很少,搞这个帖子是真心跟大家学习。
sjkabc 发表于 2011-11-22 18:36:20
ADC12件,一般我直径留0.2~0.5,转速3500,进给50,金刚石刀头,中型立加。光洁度0.3可以保证。
lingw94133354 发表于 2011-11-23 10:38:26
sjkabc 发表于 2011-11-22 18:36 static/image/common/back.gif
哦!我们孔径余量是单边0.2,粗镗杆的话(直径30以上孔),转速3000~3500,每齿进给0.1,刀片刀尖圆角0.3~0.4,镗刀基本是山特维克的,机床是进口日本马扎克4000-2卧式加工中心,材料是锻铝6061,加工出来,感觉表面不够很光亮。
另外,有个孔,是由两种材料通过螺钉装配起来的,下半部基座半圆是ZL111,上半部压块半圆是锻铝6061,要加工到直径21,加工深度167,精镗余量单边0.2。孔是不连续的,中间有间断,分四阶。开始进去时,第一阶孔没安装压块,只有基座的半个圆,进去时,很安静,加工出来的表面也很好;但是进到第二,三,四阶的时候,加工声音很大,加工出来后,发现同一阶圆里面,上部压块的内圆表面比基座内圆表面差,能看到一些比较明显的振纹。加工参数:转速1600,每齿进给0.06,刀尖圆角0.2,带中心出水。我们用的是BIG的硬质合金镗杆,装配长度175
补充内容 (2011-11-24 14:26):
粗镗是订制山特维克的硬质合金镗杆刀,刀杆是一个带锥度的硬质合金直杆,尾端装夹部位最大,D20,双刃的,加工直径是20.4。
精镗是BIG的标准规格的精镗刀,刀杆是D19,硬质合金的。型号ST19W-CK-180,加工范围20~36,
补充内容 (2011-11-24 14:35):
因为是开发阶段打样,毛坯是溶模铸造出来的,粗加工时,底孔直径做小了,只有D17,所以粗镗余量很大,震动很厉害,图片里可以看到表面像蜂窝一样。精镗的时候,余量0.6,分两次,最后一刀镗8丝,转速2000进给0.06
补充内容 (2011-11-24 14:42):
今天工件加工表面侧测出来了,基座部分圆弧面粗糙度Ra1.58~1.2,压块只测了两组,分别是Ra2.345和Ra1.960。实际图纸要求是Ra0.8,超差了。
目前没有样件了,等后面重新有毛坯后,再试一下大家推荐的参数。
sjkabc 发表于 2011-11-23 12:26:36
大昭和的BBT40镗刀,配大昭和的金刚石刀头或者三菱的。刀尖0.2,连续切削,水切,用KIWA纪和的立加做的。30以下的孔多,个别有63、74、83的孔。先拿铣刀拉毛坯然后镗孔。
sjkabc 发表于 2011-11-23 20:43:54
你的长径比都到8了,再加上是断续切,振刀是很正常的。与你的设备刀具无关。如果可以的话,建议改立加可以做么?卧加做的话,刀是横着进洞的,刀杆受力一个是受切力一个是自身的重力。切力大后,由于刀杆长,转速快,刀杆重量乘以转速那么刀杆受到的离心力就大了,再加上切力,刀杆发生轻微变形就震刀了。换立加,刀杆受切力而已,基本不受重力,离心力要小不少,震刀就可以减少。以上只是个人意见,参考看看……
lingw94133354 发表于 2011-11-24 15:46:53
sjkabc 发表于 2011-11-23 20:43 static/image/common/back.gif
你的长径比都到8了,再加上是断续切,振刀是很正常的。与你的设备刀具无关。如果可以的话,建议改立加可以做 ...
谢谢您的建议。因为目前我公司只有几台卧加,只能这样子安排。
另外,我现在用的粗镗刀顶端是平的,如果我后面把顶端两刃改成与断面成一定角度(如图),会不会有改进呢?或者更差?
sjkabc 发表于 2011-11-24 19:08:27
毛坯孔小的话可以先用钻头去扩孔。不必买粗刀,那样制造成本低点。买21.6钻头就可以了,下去就精镗。但受制于你工件结构,估计光洁度很难再提高了。实在没有办法的话就在镗孔后用滚压头把孔挤光。因为没有类似的断续孔+深孔加工经验,所以只能大概想想了。要是有错还望包涵。
城风 发表于 2011-11-25 11:56:31
刀具要加导条,挤光和撑固,以便加工到第二,三,四孔的时候刀具不产生震摆现象。如有条件的话可以采用镗排。
lingw94133354 发表于 2011-11-25 16:19:41
sjkabc 发表于 2011-11-24 19:08 static/image/common/back.gif
毛坯孔小的话可以先用钻头去扩孔。不必买粗刀,那样制造成本低点。买21.6钻头就可以了,下去就精镗。但受制 ...
没有啊,很好的建议啊。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝合金加工——精镗效果,请教
