幼稚的祖 发表于 2011-11-16 22:24:36
三个气缸该怎么控制?
紫色是振动盘出来的物料,黄色是无轴气缸,红色是活塞式,蓝色是手指气缸。
动作是抓起紫色的物料,放到白色的物体上。动作是反复一个运动,2点是固定的。
请问各位我该怎么做?对电器方面我不懂,让这个机构动要用什么什么电子圆器?
幼稚的祖 发表于 2011-11-16 22:54:40
下降(抓)→上升→平移(右)→下降(放)→上升→平移(左)→下降(抓)→上升→平移(右)→下降(放)→上升→平移(左)
这样一个事件由6个动作组成,电气工程怎么做?不需要用到PLC吧。。PLC成本太贵了好像。
liu5201314jun 发表于 2011-11-17 08:15:01
楼主帮你顶,好学习一下。
天间一线 发表于 2011-11-17 09:09:03
这个动作比较简单,应该可以不需要PLC,你可以在每个动作起至短都加上接触开关试试。不过精度可能不太好。
honyo2011 发表于 2011-11-17 09:54:00
用PLC最方便,自己做一个控制电路比较麻烦,有能力的话做一个单片机控制器成本会低一些,但是还有编程和接线的麻烦事。
幼稚的祖 发表于 2011-11-17 10:05:19
呵呵,回复楼上的,做单片机我没那个能力。。。。。就是PLC也不懂,但是PLC比较好学。。
幼稚的祖 发表于 2011-11-17 10:14:39
4#请问接触开关,需要用到什么样的接触开关?有办法用接触开关达到一定精度吗?
打铁的 发表于 2011-11-17 10:36:38
我劝你还是用PLC吧,要做物料检测,到位检测,调试或故障处理的时候要用步进/手动模式。
幼稚的祖 发表于 2011-11-17 11:12:39
打铁的 发表于 2011-11-17 10:36 static/image/common/back.gif
明白了,受教了听了你的话后。。。
xuh3888 发表于 2011-11-17 11:59:33
幼稚的祖 发表于 2011-11-16 22:54 static/image/common/back.gif
下降(抓)→上升→平移(右)→下降(放)→上升→平移(左)→下降(抓)→上升→平移(右)→下降(放)→ ...
最好还是用PLC,灵活,安全可靠!继电器故障高
小型PLC也就几百块钱,无杆气缸都用上了,你还差这几百块钱。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 三个气缸该怎么控制?
