什么材料导磁?紧急求助
粉红色为磁铁,就是一个实心料中间打个孔一边放一个磁铁,(中间用东西顶住不让两磁铁吸在一起)然后把孔堵住,在外面要感觉有磁性,能够把一个打火机吸起来就可以了,试过很多材料都不行,就304好一点,但还是达不到那效果,还望高手解答什么材料导磁。谢谢!
帮上忙的有重酬,各位大哥帮忙解答下 外面的材料用黄铜就可以,关键是在中间的堵要有一层铁,堵的外径要和内孔一样大 楼上的可能还没明白意思吧,外面什么材料都可以,关键是圆锥那里堵的位置用什么材料,也就是说跟磁铁相接那个地方用什么材料才能将磁性导出来 这是医疗器械上按摩用的,磁性可能是跟人体产生磁场反应吧,具体也不是很清楚,只要外面能把打火机吸起来就可以的 强大的社区,难道就没几个懂材料的吗? 楼主的这个小东西哪个位置需要磁性?是圆锥部分还是整体都需要?为什么要放两个磁铁呢?球头部分也要磁性么?
必须是金属的么?要不搞个塑料壳子 里面塞强磁? 必须是金属,是要两头带磁性,中间可带可不带,现在圆弧部分好解决,可以让磁铁尽量往后放,但圆锥部分就不行了,放前一点就穿孔了,所以前面那里必须是导磁性很好的材料 就普通的铁就行啊,不行吗?可能我还不明白到底是什么意思吧。 我不是很懂,说说想法
吸打火机检测磁场强度不够准确吧。
磁铁加工成锥形也不见得能把打火机吸起来吧
