查看: 27264|回复: 60
什么材料导磁?紧急求助
发表于 2011-10-16 18:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉红色为磁铁,就是一个实心料中间打个孔一边放一个磁铁,(中间用东西顶住不让两磁铁吸在一起)然后把孔堵住,在外面要感觉有磁性,能够把一个打火机吸起来就可以了,试过很多材料都不行,就304好一点,但还是达不到那效果,还望高手解答什么材料导磁。
& G* b- S5 ~$ v$ v/ d! C谢谢!
( }; N+ u& |& C4 \+ k# T) k8 y; g; b
 楼主| 发表于 2011-10-16 18:20:20 | 显示全部楼层
帮上忙的有重酬,各位大哥帮忙解答下
有重酬的标准是神马?请大哥帮忙解答下,让社区里的兄弟姐妹们都能明白。  发表于 2011-10-16 22:40
发表于 2011-10-16 19:09:22 | 显示全部楼层
外面的材料用黄铜就可以,关键是在中间的堵要有一层铁,堵的外径要和内孔一样大
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:29:48 | 显示全部楼层
楼上的可能还没明白意思吧,外面什么材料都可以,关键是圆锥那里堵的位置用什么材料,也就是说跟磁铁相接那个地方用什么材料才能将磁性导出来
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:40:34 | 显示全部楼层
这是医疗器械上按摩用的,磁性可能是跟人体产生磁场反应吧,具体也不是很清楚,只要外面能把打火机吸起来就可以的
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:48:37 | 显示全部楼层
强大的社区,难道就没几个懂材料的吗?
要不按俺的 重酬 标准来吧,人民币10万元,帮阁下搞定这本题个案例。附注,税票外加不包再内。( ^_^ )  发表于 2011-10-16 22:49
先将 有重酬 的标准明说,再把图纸 明确 ,然后是吸力的标准给量化。那么就有人会来。  发表于 2011-10-16 22:44
发表于 2011-10-16 19:55:53 | 显示全部楼层
楼主的这个小东西哪个位置需要磁性?是圆锥部分还是整体都需要?为什么要放两个磁铁呢?球头部分也要磁性么?! g6 ^' y& ^/ O1 h
必须是金属的么?要不搞个塑料壳子 里面塞强磁?
 楼主| 发表于 2011-10-16 20:08:17 | 显示全部楼层
必须是金属,是要两头带磁性,中间可带可不带,现在圆弧部分好解决,可以让磁铁尽量往后放,但圆锥部分就不行了,放前一点就穿孔了,所以前面那里必须是导磁性很好的材料
坡莫合金 磁导率高  发表于 2011-10-16 20:20
发表于 2011-10-16 20:23:31 | 显示全部楼层
就普通的铁就行啊,不行吗?可能我还不明白到底是什么意思吧。
发表于 2011-10-16 20:29:47 | 显示全部楼层
我不是很懂,说说想法
# k4 R( v; q- v% k' m8 y* X. O吸打火机检测磁场强度不够准确吧。
; w0 }6 `8 K% Z4 K! V0 v5 f6 `/ o6 K磁铁加工成锥形也不见得能把打火机吸起来吧
GMT+8, 2025-2-23 14:02 , Processed in 0.071113 second(s), 21 queries , Gzip On.
