lbaddie 发表于 2011-10-10 04:40:19
负载决定压力的讨论
    书上写得比较笼统,就一句话:负载决定压力。懂的高手就不用看该贴了,致分不清压力如何调节的新手。
    我想补充说明,应该是:泵的出油口以外的最低负载决定压力。“泵的出油口以外”,意味着广义负载,不是特指执行器驱动的负载,泵出来的油液能去到的任何元件都算是负载,如包括常规的执行器负载,蓄能器,溢流阀,M型中位机能的换向阀,旁路节流的节流阀,还应包括变量泵本身的压力调节机构,等等。最低负载,就是看上述广义负载里面,压力低的,油液优先通过。
    举个简单的例子:定量泵,溢流阀,不计压降的换向阀,+液压缸顶一个驱动力相当于10MPa的水平移动的重物,假设只需克服恒定摩擦力(动静摩擦差别忽略),粘性阻力不算,也就是10MPa就能推动,并且是恒力就够了。1阶段,溢流阀从全松开开始调,会从最低调定压力起步(如6bar)升压,在低于10MPa的时候,最低负载是溢流阀,而不是推不动的重物,压力由溢流阀决定。2阶段,当溢流阀的调压能力调到10MPa以上,这时最低负载就是重物,此时系统压力就是10MPa,而溢流阀的“潜在”调压能力,比如调节到15MPa,但压力不由他来决定。3阶段,直到缸运动到头不能动了,油液充不进去缸里面(理论上只要不爆缸爆管,密封不坏,压力能充很高,比如100MPa),这时最低负载又变成溢流阀,压力才由10MPa上升为15MPa。
    愚见,欢迎讨论
梁永光 发表于 2011-10-10 08:45:36
这句话很普通啊就是液压系统的负载决定压力吗
lbaddie 发表于 2011-10-10 10:05:28
梁永光 发表于 2011-10-10 08:45 static/image/common/back.gif
正因为讲得太笼统,所以很多人会搞不清楚究竟什么是负载,什么决定压力
轻舟已过万重山 发表于 2011-10-11 11:44:24
如果不知道“帕斯克”原理,那就不要搞液压了。
思凡的和尚 发表于 2011-10-12 16:04:27
本人认为这句话应该是指的液压特性,而不是把液压的所有附属都算在内。液压千斤顶最直白的道理,不知这样理解对否?
steve_suich 发表于 2011-10-12 16:12:02
讲的好啊。
张月景 发表于 2011-10-12 18:24:16
不是还有句“流量决定速度”,不知道当负载很大是,这句话还成立不,呵呵。大家可以验证一下。{:soso_e113:}
lbaddie 发表于 2011-10-13 03:17:52
思凡的和尚 发表于 2011-10-12 16:04 static/image/common/back.gif
本人认为这句话应该是指的液压特性,而不是把液压的所有附属都算在内。液压千斤顶最直白的道理,不知这样理 ...
如果千斤顶手动泵出口加一个溢流阀调定到5MPa,而重物需要7MPa才能顶升。这时手动泵出口压力应该是多少呢?如果不把所有液压件都算在内,油往哪流动都不知道的。这时候,溢流阀就成为了手动泵的负载,做功全变成热能。真正需要对他做功的重物负载却没有参与到液压功率传递的过程中。如果手动泵有泄漏,用最快的速度打油,也只能使得泵出口压力最高到4MPa,这时候,重物、溢流阀都不参与到液压系统的功率传递中,这时负载变成了泵泄漏的节流流道。
    所谓负载,我的观点是只要消耗功率的都能认为是负载,是广义负载,要把整个系统都考虑到,而不是只盯着执行器驱动的负载,或者溢流阀之类的就够了,只不过我们通常只关注液压系统对执行器负载做了多少功,而不去关注液压系统的内部。
   如果只是教科书简单的一句“负载决定压力”,那么上述例子,重物负载和溢流阀都没有油液流动或者通过,也就是没有参与功率消耗,他们如何决定压力?决定压力的是消耗了功率的泄漏流道。要是泄漏流道再大一点,泄漏更厉害,压力就更低,这个流道才“决定压力”。
成永 发表于 2011-10-15 14:44:32
负载是个很广阔的含义,假如压力的出口为0,那这个压力系统就建立不起来,所以压力是有外负载决定的!至于压力的大小理论上市可以无穷大,实际就不用说了,不可能会是无穷大!!
八哥来了 发表于 2011-10-16 09:54:48
呵呵还是感谢楼主的讨论
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 负载决定压力的讨论
