查看: 17602|回复: 32
负载决定压力的讨论
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-10 04:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 e' A: h6 R) D% @! s; D( c3 W) m, w
1 m; D) |7 X+ ~! T! E    书上写得比较笼统,就一句话:负载决定压力。懂的高手就不用看该贴了,致分不清压力如何调节的新手。* }( B: y' d+ _
    我想补充说明,应该是:泵的出油口以外的最低负载决定压力。“泵的出油口以外”,意味着广义负载,不是特指执行器驱动的负载,泵出来的油液能去到的任何元件都算是负载,如包括常规的执行器负载,蓄能器,溢流阀,M型中位机能的换向阀,旁路节流的节流阀,还应包括变量泵本身的压力调节机构,等等。最低负载,就是看上述广义负载里面,压力低的,油液优先通过。* {' Q. k1 b6 \" b" Q7 @' J( R
    举个简单的例子:定量泵,溢流阀,不计压降的换向阀,+液压缸顶一个驱动力相当于10MPa的水平移动的重物,假设只需克服恒定摩擦力(动静摩擦差别忽略),粘性阻力不算,也就是10MPa就能推动,并且是恒力就够了。1阶段,溢流阀从全松开开始调,会从最低调定压力起步(如6bar)升压,在低于10MPa的时候,最低负载是溢流阀,而不是推不动的重物,压力由溢流阀决定。2阶段,当溢流阀的调压能力调到10MPa以上,这时最低负载就是重物,此时系统压力就是10MPa,而溢流阀的“潜在”调压能力,比如调节到15MPa,但压力不由他来决定。3阶段,直到缸运动到头不能动了,油液充不进去缸里面(理论上只要不爆缸爆管,密封不坏,压力能充很高,比如100MPa),这时最低负载又变成溢流阀,压力才由10MPa上升为15MPa。
8 B* J: z6 h! v. k    愚见,欢迎讨论2 u( i6 Y; ?$ g& B" _
风追云 + 1 给新生就应该这样教
发表于 2011-10-10 08:45:36 | 显示全部楼层
这句话很普通啊就是液压系统的负载决定压力吗
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:05:28 | 显示全部楼层
梁永光 发表于 2011-10-10 08:45
; @2 T* P' i* C, z6 B- ^3 N这句话很普通啊就是液压系统的负载决定压力吗
# \9 A7 t- A+ y# }2 Z' q$ ~正因为讲得太笼统,所以很多人会搞不清楚究竟什么是负载,什么决定压力1 q8 {2 q: s! y7 L+ J
发表于 2011-10-11 11:44:24 | 显示全部楼层
如果不知道“帕斯克”原理,那就不要搞液压了。
发表于 2011-10-12 16:04:27 | 显示全部楼层
本人认为这句话应该是指的液压特性,而不是把液压的所有附属都算在内。液压千斤顶最直白的道理,不知这样理解对否?
发表于 2011-10-12 16:12:02 | 显示全部楼层
讲的好啊。2 j; Q* R" u. V& V) d( l
     ; F+ |9 e% C! ]* x- p0 p
  / a. B8 v9 c# R4 p8 ^: \, ^
发表于 2011-10-12 18:24:16 | 显示全部楼层
不是还有句“流量决定速度”,不知道当负载很大是,这句话还成立不,呵呵。大家可以验证一下。{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-10-13 03:17:52 | 显示全部楼层
$ J: Y! b: {2 N2 R3 W
思凡的和尚 发表于 2011-10-12 16:04 " ?6 o- [2 R6 e
本人认为这句话应该是指的液压特性,而不是把液压的所有附属都算在内。液压千斤顶最直白的道理,不知这样理 ...
: l, u  \" ~2 x
  如果千斤顶手动泵出口加一个溢流阀调定到5MPa,而重物需要7MPa才能顶升。这时手动泵出口压力应该是多少呢?如果不把所有液压件都算在内,油往哪流动都不知道的。这时候,溢流阀就成为了手动泵的负载,做功全变成热能。真正需要对他做功的重物负载却没有参与到液压功率传递的过程中。如果手动泵有泄漏,用最快的速度打油,也只能使得泵出口压力最高到4MPa,这时候,重物、溢流阀都不参与到液压系统的功率传递中,这时负载变成了泵泄漏的节流流道。
9 u- T4 D3 L' c8 s7 K    所谓负载,我的观点是只要消耗功率的都能认为是负载,是广义负载,要把整个系统都考虑到,而不是只盯着执行器驱动的负载,或者溢流阀之类的就够了,只不过我们通常只关注液压系统对执行器负载做了多少功,而不去关注液压系统的内部。; A6 y& S/ @& H. J3 I4 Y
   如果只是教科书简单的一句“负载决定压力”,那么上述例子,重物负载和溢流阀都没有油液流动或者通过,也就是没有参与功率消耗,他们如何决定压力?决定压力的是消耗了功率的泄漏流道。要是泄漏流道再大一点,泄漏更厉害,压力就更低,这个流道才“决定压力”。
发表于 2011-10-15 14:44:32 | 显示全部楼层
负载是个很广阔的含义,假如压力的出口为0,那这个压力系统就建立不起来,所以压力是有外负载决定的!至于压力的大小理论上市可以无穷大,实际就不用说了,不可能会是无穷大!!
发表于 2011-10-16 09:54:48 | 显示全部楼层
呵呵  还是感谢楼主的讨论
GMT+8, 2025-9-19 12:24 , Processed in 0.065333 second(s), 17 queries , Gzip On.
