20CrMnTi的正确处理工艺(急)
本帖最后由 转弯 于 2011-3-4 22:32 编辑想请教下:20CrMnTi做齿轮轴用轴径65
用的工艺是表面渗碳,渗碳层1.2,表面硬度HRC52-56,心部硬度33-38
工作场合是中载冲击场合!
请教下:以上处理工艺参数能不能承受,会不会出现轴太硬,轴扭断的现象?很急啊!这个已经生产好的有100多件呢。请内行的社友帮我分析下:谢谢!
工艺没问题,20CrMnTi做齿轮轴较合适,芯部既有强度,又有韧性,表面耐磨。 预备热处理是球化退火.一般退火温度大概为980~1050度左右.机加工后渗碳,渗碳温度也大概为880~950度.然后淬火加高温回火 .具体温度记不清了. 预备热处理是球化退火.一般退火温度大概为980~1050度左右.机加工后渗碳,渗碳温度也大概为880~950度 回复 SSSLLLBBB 的帖子
那我图面上的技术要求:表面渗碳,渗碳层1.2,表面硬度HRC52-56,心部硬度33-38
那就是说我图面上可以这样子要求对吗?应该不会有什么问题吧,是用在冲击载荷尔啊
不会说出现断裂的问题吧?
因为对处理这块不懂,请各位给予指点!谢谢给予指点的各位社友!
不知采用什么渗碳炉 来张图纸,帮你编个工艺,试试 来张图的意思是看齿轮轴的结构,防止热处理变形,造成废品 好的明天贴上! 回复 SSSLLLBBB 的帖子
