查看: 5710|回复: 16
20CrMnTi的正确处理工艺(急)
发表于 2011-3-4 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 I) T* X/ i5 V2 q2 F( L
, o0 t  o0 J& e* {) y想请教下:20CrMnTi做齿轮轴用  轴径65
$ a0 i  j8 x( u$ V用的工艺是表面渗碳,渗碳层1.2,表面硬度HRC52-56,心部硬度33-381 w& ~$ y# I( m$ C2 `6 B& W) v
工作场合是中载冲击场合!. i, w3 a; v2 d% U/ N& Q" n
请教下:以上处理工艺参数能不能承受,会不会出现轴太硬,轴扭断的现象?很急啊!这个已经生产好的有100多件呢。请内行的社友帮我分析下:谢谢!5 K, c7 W# _( I+ l
发表于 2011-3-4 22:38:54 | 显示全部楼层
工艺没问题,20CrMnTi做齿轮轴较合适,芯部既有强度,又有韧性,表面耐磨。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-5 18:33:33 | 显示全部楼层
预备热处理是球化退火.一般退火温度大概为980~1050度左右.机加工后渗碳,渗碳温度也大概为880~950度.然后淬火加高温回火 .具体温度记不清了.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-5 20:24:23 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-5 21:59:47 | 显示全部楼层
回复 SSSLLLBBB 的帖子' S- @' K0 c  e/ S: A) N! Q
. d+ x% I/ u" w那我图面上的技术要求:表面渗碳,渗碳层1.2,表面硬度HRC52-56,心部硬度33-386 s! \2 e. O" k* V% a  ]7 Y, Q
" h# i$ I* N: D; R4 p6 `那就是说我图面上可以这样子要求对吗?应该不会有什么问题吧,是用在冲击载荷尔啊
( U# m2 W6 Z( ]0 @' n0 o, V  s不会说出现断裂的问题吧?1 @) G- d- Y4 B, T* m; }
因为对处理这块不懂,请各位给予指点!谢谢给予指点的各位社友!( |# ^) d0 R* L2 I4 h
5 e6 U4 I$ ~2 p; O1 S" ~7 j$ ^
发表于 2011-3-5 22:04:23 | 显示全部楼层
不知采用什么渗碳炉
发表于 2011-3-5 22:11:57 | 显示全部楼层
来张图纸,帮你编个工艺,试试
发表于 2011-3-5 22:16:16 | 显示全部楼层
来张图的意思是看齿轮轴的结构,防止热处理变形,造成废品
 楼主| 发表于 2011-3-5 23:03:04 | 显示全部楼层
好的明天贴上!
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:51:16 | 显示全部楼层
回复 SSSLLLBBB 的帖子/ e0 G0 f# P/ i
2 U9 y6 t+ k6 T: D- j* {) M
GMT+8, 2024-11-25 01:47 , Processed in 0.056790 second(s), 17 queries , Gzip On.
