为什么还要用光栅尺呢?
传动设计中,滚珠丝杠伺服电机已经有编码器了,为什么还要用光栅尺呢?回复 zhangcs 的帖子
伺服电机的编码器是半闭环控制,加入光栅尺能提高检测精度。
个人意见!~
这个系统的精度要求非常高。 2楼说的对。伺服电机的编码器与数控系统组成半闭环控制,加入光栅尺组成全闭环控制,能提高控制精度。比如伺服电机驱动丝杠带动滑板移动,滑板在遇到大的阻力是会产生位移变形,这时伺服电机的编码器就检测不到了,需要滑板增加光栅尺检测这个变位量。
学习了 间接测量与直接测量 伺服电机的编码器与数控系统组成半闭环控制,加入光栅尺组成全闭环控制,能提高控制精度。比如伺服电机驱动丝杠带动滑板移动,滑板在遇到大的阻力是会产生位移变形,这时伺服电机的编码器就检测不到了,需要滑板增加光栅尺检测这个变位量。 我在飞 发表于 2010-12-5 08:56 static/image/common/back.gif
2楼说的对。伺服电机的编码器与数控系统组成半闭环控制,加入光栅尺组成全闭环控制,能提高控制精度。比如伺 ...
在刚性系统中,这种方式有点浪费。
你说的情况,对精度产生多大的影响?
我估计,丝杆与电机之间,可能有中间机构,如同步带。
提高控制精度!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 全闭环把整个传动环节都“包”进去了。但假如传动系统是不稳定的系统,那反而不好。
