查看: 23523|回复: 43
为什么还要用光栅尺呢?
发表于 2010-12-5 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动设计中,滚珠丝杠伺服电机已经有编码器了,为什么还要用光栅尺呢?( V; n9 j9 ~( S' i4 q! {8 N$ d
发表于 2010-12-5 07:46:17 | 显示全部楼层
回复 zhangcs 的帖子: Q( ?: U' W. C. I
9 h) k  s$ |/ b" d5 g/ n8 r! E
伺服电机的编码器是半闭环控制,加入光栅尺能提高检测精度。
# P% o0 p; n" d, C' r# ~个人意见!~
& ~6 N- \) Y3 `2 t2 J
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我在飞 + 2
发表于 2010-12-5 08:02:26 | 显示全部楼层
这个系统的精度要求非常高。
发表于 2010-12-5 08:56:00 | 显示全部楼层
2楼说的对。伺服电机的编码器与数控系统组成半闭环控制,加入光栅尺组成全闭环控制,能提高控制精度。比如伺服电机驱动丝杠带动滑板移动,滑板在遇到大的阻力是会产生位移变形,这时伺服电机的编码器就检测不到了,需要滑板增加光栅尺检测这个变位量。3 c- k' W0 X/ H) l1 [+ O+ p$ m
发表于 2010-12-5 09:18:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-5 10:04:25 | 显示全部楼层
间接测量与直接测量
发表于 2010-12-5 11:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-5 18:03:38 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2010-12-5 08:56 ( a$ D) b# v2 T+ ?+ |; R/ ]* E- S
2楼说的对。伺服电机的编码器与数控系统组成半闭环控制,加入光栅尺组成全闭环控制,能提高控制精度。比如伺 ...
6 d- J2 j5 ~: [3 x/ r( Y
在刚性系统中,这种方式有点浪费。# M4 W1 c# r! g" D/ s# Y, U# E3 u
你说的情况,对精度产生多大的影响?
- Z+ e. _. |7 u( B& \6 T" d6 M我估计,丝杆与电机之间,可能有中间机构,如同步带。8 z5 ?7 L. H% @* }- `( t9 G
发表于 2010-12-7 18:37:39 | 显示全部楼层
提高控制精度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-7 19:04:57 | 显示全部楼层
全闭环把整个传动环节都“包”进去了。但假如传动系统是不稳定的系统,那反而不好。: F5 Q2 T" F/ z9 i* u4 \
GMT+8, 2025-2-20 03:41 , Processed in 0.062229 second(s), 15 queries , Gzip On.
