yy1028 发表于 2010-11-25 18:19:30
轴承为什么磨损得那么厉害,就快要磨断了!
~~希望大家帮解决一下:此传动轴安装两个6001深沟求轴承,L=170,轴承位相距100,没有轴向载荷,径向就只有皮带的张紧力,转速1200左右,本人初初接触机械对此实在是不解,轴承为什么磨损得那么厉害,就快要磨断了!
刘洋88 发表于 2010-11-25 18:58:11
遇到过,轴承卡住了,用好一牌子的,装的时候内圆要紧配。
小衲 发表于 2010-11-25 19:15:25
显然是轴与轴承内圈的配合问题。
王何氏 发表于 2010-11-25 19:31:35
      用好一点的轴承,
冷水黄金 发表于 2010-11-25 19:55:43
标示下哪个地方要磨断了
wds7102 发表于 2010-11-25 20:09:45
一定是轴孔配合松了,转速又不低,如果只一边磨损,还有可能是磨损端受了偏心力.
tigerguo1975 发表于 2010-11-25 20:12:32
楼上觉得那个细的台阶处是加工出来的还是轴承磨出来的,呵呵
孙启明 发表于 2010-11-25 20:46:36
首先是轴承润滑差,摩擦阻力大,其次是轴承内环与轴的配合太松,应该是过渡或过盈配合。
seate 发表于 2010-11-25 20:58:50
那个槽是轴承磨出来的吗?
那也特狠了点吧
我司也有这种机械传动
没有遇到过类似的问题
mixin0756 发表于 2010-11-25 21:13:10
轴承卡死不转,轴与轴承内环摩擦造成的。工作环境是不是很差,有东西掉进轴承里使轴承卡是不转。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 轴承为什么磨损得那么厉害,就快要磨断了!
