谁用过CBN刀具,大家来探讨一下!
都谁用过CBN刀具,探讨一下我接触的是国产CBN刀具,通体全是CBN,粗加工切深可以达到7mm,
补充内容 (2013-6-1 15:03):
新材料CBN刀具相关应用参考:http://www.hlcbn.com/news.asp?lm=%BD%E2%BE%F6%B7%BD%B0%B8 回复 杨帅 的帖子
您想说什么呢?
搞刀具,不可能仅说一个参数,如果你说:还能加工1000件,长度200mm的!
那才呵人吧哈哈!玩笑而已,但你说的信息确实比较少。
回复 杨帅 的帖子
CBN刀片太贵了,6毫米直径的刀片要700多 楼主继续! CBN刀具最好是干切,CBN刀具到达一定温度后,易与水起化学反应 楼主 继续!!我 也积雪 挺 回复 zhiyong 的帖子
那么,有圆度要求的薄壁件就不能用了?发热会使得产品变形。
刚好我的就是薄壁件,刀具用的就是CBN材质,也是必须加水,效果还好。
CBN刀具我见过这几类:整体的--这一种经常车削粗加工耐热合金、轧辊以及高速铣削灰铸铁(如汽缸体,汽缸盖)
另外一种是复合片---常用于淬硬钢的加工。
还有一种是焊接片:他和复合片一样都有硬质合金基体,但是这种焊接片就是把CBN整个刀尖直接焊到合金基体上,上下面都能用。而复合片只是一层CBN。
CBN镀层,见过英格索尔的这种刀片加工气门座圈,刀片很贵,2000多多人民币一片。
接着一楼帖说,那是用于淬硬滚珠丝杠加工,车削两边的偏头,深度是7mm,走刀量0.12mm。线速度是120m/min.能用1.5--2小时连续加工,
多说点,让我们也多学点啊!
