查看: 10325|回复: 22
谁用过CBN刀具,大家来探讨一下!
发表于 2010-11-7 00:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
都谁用过CBN刀具,探讨一下% n8 b6 h- K4 s0 d* H" c
7 A+ J, o6 U9 E& g% t
我接触的是国产CBN刀具,通体全是CBN,粗加工切深可以达到7mm,3 S; x7 {' c* Q6 {# y  t  W
0 ?1 D+ M/ |3 ~6 P3 d; s2 o' H' N
+ d7 i$ c& _: }' e! j# x" J! B( o" G
  T% i/ x% z- \4 O
+ d  H) N4 Z3 x7 s. B; V' J+ F4 E& x9 A4 Z7 _& C! a& h( d& [' q& }5 x
补充内容 (2013-6-1 15:03):
- P, y# N, O# ]5 W2 Q7 \* a新材料CBN刀具相关应用参考:http://www.hlcbn.com/news.asp?lm=%BD%E2%BE%F6%B7%BD%B0%B8
发表于 2010-11-7 13:38:57 | 显示全部楼层
回复 杨帅 的帖子
( V) B# l0 K  y
+ a* n, t/ ^( q6 \您想说什么呢?
8 j( m8 S8 X; G! s9 Z6 b搞刀具,不可能仅说一个参数,如果你说:还能加工1000件,长度200mm的!
/ k- j+ B! H, T9 v那才呵人吧  哈哈!玩笑而已,但你说的信息确实比较少。0 p0 Z6 L2 o4 m3 Z# n6 ?& d
发表于 2010-11-8 16:24:16 | 显示全部楼层
回复 杨帅 的帖子
* @$ @/ S/ x4 n! O8 g4 g/ }1 ?9 z# q5 h' y
CBN刀片太贵了,6毫米直径的刀片要700多
发表于 2010-11-8 21:15:18 | 显示全部楼层
楼主继续!
发表于 2010-11-8 22:39:43 | 显示全部楼层
CBN刀具最好是干切,CBN刀具到达一定温度后,易与水起化学反应
发表于 2010-11-9 11:12:23 | 显示全部楼层
楼主 继续!!我 也积雪 挺
发表于 2010-11-9 20:41:04 | 显示全部楼层
回复 zhiyong 的帖子
& F& G, ^  b  n7 c# q% G" \* a0 n) N0 i* z+ E( l  n, w
那么,有圆度要求的薄壁件就不能用了?发热会使得产品变形。
( L0 c6 ]( _* C2 b刚好我的就是薄壁件,刀具用的就是CBN材质,也是必须加水,效果还好。. m0 y9 p3 V/ t6 q# y1 E  ^
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:17:30 | 显示全部楼层
CBN刀具我见过这几类:整体的--这一种经常车削粗加工耐热合金、轧辊以及高速铣削灰铸铁(如汽缸体,汽缸盖)* H% `5 I/ H- T9 N3 M" S2 t. |
                                  另外一种是复合片---常用于淬硬钢的加工。. P' t  b3 v. F7 e" w, C" N0 Y# ?
                                  还有一种是焊接片:他和复合片一样都有硬质合金基体,但是这种焊接片就是把CBN整个刀尖直接焊到合金基体上,上下面都能用。而复合片只是一层CBN。
1 S( i1 d* Z( q" ^* k) q1 X& G# F                                   CBN镀层,见过英格索尔的这种刀片加工气门座圈,刀片很贵,2000多多人民币一片。7 O9 \" g" B2 A' @7 f2 @% H2 l5 _
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:21:08 | 显示全部楼层
接着一楼帖说,那是用于淬硬滚珠丝杠加工,车削两边的偏头,深度是7mm,走刀量0.12mm。线速度是120m/min.能用1.5--2小时连续加工,
9 b, g* B9 f* A$ E% r8 u* h( f
现场视频http://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNDgyMTA4.html  发表于 2012-10-16 23:50
发表于 2010-11-15 21:16:09 | 显示全部楼层
多说点,让我们也多学点啊!
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.061788 second(s), 18 queries , Gzip On.
