铝加工---请教
我的工件是压铸铝,上面有好多孔,其中有一个直径10的孔要求公差10+0.02,很难达到要求,我以前是用9.8的钻头钻孔,然后用10个的绞刀绞孔,因绞刀粘铝销后绞出的孔会加大,很难保证精度,希望有铝加工经验的师傅指点一下。谢谢了。 建议 降低转速,增大走刀 顶顶,我也遇到过同样题,车间师傅说做来来 您好先生!您的问题(铝加工问题)或许我们可以为您解决到!我的电话15818660151电邮:mqlchinasz@163.comQQ:496404120 最简单的方法,在你铰孔的时候放煤油试一试啦 谢谢 诸位啦、我试试再说。 回复 1# zhang6302加水试试或柴油 分两次铰屑,粗铰(0.1-0.2),再精铰(余量0.03-0.05),保证孔径能达到要求!光洁度也OK!
记得加煤油或切削液! H7公差的孔,铝合金,建议用PCD 铰刀加工,因为硬质合金铰刀很难避免粘屑;
如果你的生产量很小,那就综合考虑成本等因素了。 本帖最后由 超精密 于 2010-10-29 22:26 编辑
看工件怎么样子,这样的精度我一般都是用车加工出来.
:lol 刚刚看错了,还以为是车件呢!
