查看: 16156|回复: 58
铝加工---请教
发表于 2010-10-13 07:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工件是压铸铝,上面有好多孔,其中有一个直径10的孔要求公差10+0.02,很难达到要求,我以前是用9.8的钻头钻孔,然后用10个的绞刀绞孔,因绞刀粘铝销后绞出的孔会加大,很难保证精度,希望有铝加工经验的师傅指点一下。谢谢了。
发表于 2010-10-13 08:07:56 | 显示全部楼层
建议 降低转速,增大走刀
发表于 2010-10-13 08:14:28 | 显示全部楼层
顶顶,我也遇到过同样题,车间师傅说做来来
发表于 2010-10-13 09:56:49 | 显示全部楼层
您好先生!您的问题(铝加工问题)或许我们可以为您解决到!我的电话15818660151  电邮:mqlchinasz@163.com  QQ:496404120
发表于 2010-10-13 12:00:54 | 显示全部楼层
最简单的方法,在你铰孔的时候放煤油试一试啦
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:44:22 | 显示全部楼层
谢谢 诸位啦、我试试再说。
发表于 2010-10-21 23:26:05 | 显示全部楼层
回复 1# zhang6302 ! |/ d* q0 S7 v1 a6 v
& ?1 e# s, f8 R$ r( X
) R8 ?- G9 r# o$ C; j: G4 ^  加水试试或柴油
发表于 2010-10-25 13:06:19 | 显示全部楼层
分两次铰屑,粗铰(0.1-0.2),再精铰(余量0.03-0.05),保证孔径能达到要求!光洁度也OK!6 O3 _. F+ ^7 [) `/ Q& v6 `
记得加煤油或切削液!
发表于 2010-10-29 19:16:28 | 显示全部楼层
H7公差的孔,铝合金,建议用PCD 铰刀加工,因为硬质合金铰刀很难避免粘屑;
8 h9 {0 d1 F7 e! I; M如果你的生产量很小,那就综合考虑成本等因素了。
发表于 2010-10-29 22:24:44 | 显示全部楼层
/ N5 G2 v) v& u. ]9 B/ H" p# ^2 s
/ U; q8 w; s( D# q看工件怎么样子,这样的精度我一般都是用车加工出来.
: e9 [) U3 ]0 J7 t1 P2 h2 _! Z5 ? 刚刚看错了,还以为是车件呢!
GMT+8, 2024-11-18 16:55 , Processed in 0.054334 second(s), 16 queries , Gzip On.
