请教轴承安装问题
请教如图A处两背靠背角接触球球轴承起什么作用,
它又不受轴向力,能不能用深沟球轴承代替的?? .
角接触球轴承的特点及用途:
角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,其轴向载荷能力由接触角决定,并随接触角的增大而增大。
单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向载荷,在承受径向载荷时,会引起附加轴向力,必须施向相应的反向载荷,因此,该种轴承一般都成对使用。
双列角接触球轴承能承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷和力矩载荷,它能限制轴或外壳双向轴向位移,接触角为30度。
成对安装角接触球轴承能承受以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷,也可以承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷,其他两种配置则可承受任一方向的轴向载荷。这种类型的轴承一般由生产厂商选配组合成对提交用户,安装后有预压过盈,套圈和钢球处于轴向预加载荷状态,因而提高了整组轴承作为单个支承刚度和旋转精度。 以上结论,不能用深沟球轴承代替。选角接触是正确! 多谢楼上的,请注意我问的是A处角接触轴承能否换深沟球轴承,不是全部用深沟球!! 本帖最后由 flyeego 于 2010-8-27 13:31 编辑
二楼的你在误人子弟吧,显然这是个什么床子的主轴,右端还有安装安装刀具的锥度,轴向载荷由右侧成对的角接触球轴承分担了,A处的只承受径向载荷,所以完全可以更换为两只深沟球轴承 我估计设计者是为了使得零件型号统一,减少零件类别,所以也才使用了角接触球轴承 估计是他没看清楚,我想应该还有别的什么原因吧,深沟球轴承可比成对角接触球轴承便宜多了! 回复 6# flyeego
大虾无锡哪的认识下:D 本帖最后由 flyeego 于 2010-8-27 13:55 编辑
我已站内消息给你!:) 那要看有多大的轴向载荷,单个能不能承受
