查看: 5343|回复: 18
请教轴承安装问题
发表于 2010-8-27 12:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 e, c. r+ k$ q! [$ O7 W, |3 E! l
, K3 ]$ V- L  C4 H8 r% b; C
请教如图A处两背靠背角接触球球轴承起什么作用,6 ^8 t1 C% R5 u
它又不受轴向力,能不能用深沟球轴承代替的??
发表于 2010-8-27 13:01:17 | 显示全部楼层
.3 F6 s  ~8 `' F9 @/ y
角接触球轴承的特点及用途:
! V& M2 H9 S% M9 j; V: H角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,其轴向载荷能力由接触角决定,并随接触角的增大而增大。
# }6 N0 D" W* }+ W& S' k2 |单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向载荷,在承受径向载荷时,会引起附加轴向力,必须施向相应的反向载荷,因此,该种轴承一般都成对使用。
! ?/ r) ~1 @0 K. M$ P# V, ~; K5 ]双列角接触球轴承能承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷和力矩载荷,它能限制轴或外壳双向轴向位移,接触角为30度。 & E" W( _% }8 g/ n' V$ r* F
成对安装角接触球轴承能承受以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷,也可以承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷,其他两种配置则可承受任一方向的轴向载荷。这种类型的轴承一般由生产厂商选配组合成对提交用户,安装后有预压过盈,套圈和钢球处于轴向预加载荷状态,因而提高了整组轴承作为单个支承刚度和旋转精度。
发表于 2010-8-27 13:05:21 | 显示全部楼层
以上结论,不能用深沟球轴承代替。选角接触是正确!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:27:27 | 显示全部楼层
多谢楼上的,请注意我问的是A处角接触轴承能否换深沟球轴承,不是全部用深沟球!!
发表于 2010-8-27 13:28:42 | 显示全部楼层
) ?# V. k; o2 n* M1 x3 I4 }) L" ]. H& h) V3 x% ~; q
二楼的你在误人子弟吧,显然这是个什么床子的主轴,右端还有安装安装刀具的锥度,轴向载荷由右侧成对的角接触球轴承分担了,A处的只承受径向载荷,所以完全可以更换为两只深沟球轴承
发表于 2010-8-27 13:36:11 | 显示全部楼层
我估计设计者是为了使得零件型号统一,减少零件类别,所以也才使用了角接触球轴承
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:42:28 | 显示全部楼层
估计是他没看清楚,我想应该还有别的什么原因吧,深沟球轴承可比成对角接触球轴承便宜多了!
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:51:31 | 显示全部楼层
回复 6# flyeego 4 j# \8 W8 o- o$ D+ T
, K; G6 u: s8 t& B大虾无锡哪的认识下
发表于 2010-8-27 13:54:01 | 显示全部楼层
0 _: [, ^- }+ J  w
0 v, K* B+ d) s( t我已站内消息给你!
发表于 2010-8-27 14:17:11 | 显示全部楼层
那要看有多大的轴向载荷,单个能不能承受
GMT+8, 2025-2-25 01:01 , Processed in 0.077456 second(s), 16 queries , Gzip On.
