cwenm 发表于 2010-8-12 17:58:39
加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决?
加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决? 工件如图
直径18mm 公差是0/0.05(图片上面忘记标注了.),6个刃口,转速2000--3000都用过,F=90,总是用振刀现象?怎么改善? 有内冷,是整个成型
的刀具,底部和D18的孔和18度斜边连孔口过渡的倒角一起加工的.
钻完孔后的余量 底部和侧壁都是0.15(单边).
050310633 发表于 2010-8-12 18:09:12
刀具是内冷吗?看你图纸上的公差以及粗糙度我觉得用合金铣刀就可以保证
六角车 发表于 2010-8-12 21:35:51
和不降低转速,减小走刀量试试试试。
西部情 发表于 2010-8-12 22:35:22
速度高了,余量也多了点,单边有0.1MM就足够了,转速控制在1200转试试,还有就是你调整哈机床的间隙。
西部情 发表于 2010-8-12 22:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    余量已经没有办法控制了. 机床是新的德国巨浪
手扶拖拉基 发表于 2010-8-13 00:52:57
转速太快,进给太慢,你试试把转速降下来,进给不变,这样也不影响效率
手扶拖拉基 发表于 2010-8-13 00:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    我的是整体硬质合金绞刀,线速度才100多米,对于做铝合金的话,不快啊
XJH1988 发表于 2010-8-13 09:18:07
这种东西找我啊,振刀一般是铰刀设计有问题,有共振,国产铰刀就这样。用我们的PCD铰刀效果非常好,硬质合金也可以,但大批量生产单件成本高。PCD铰刀加工这个孔一般做3-4刃,寿命大约15-20万件一把刀,刀具价格在8000元左右。转速用到5000转,进给每转0.4-0.6,加工时间0.5秒。成本你可以算了吧
xingtao21 发表于 2010-8-13 09:33:54
高手真多啊!学习中!
打杂大学生 发表于 2010-8-14 11:25:38
八楼卖刀具的,含有推销的成分
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决?
