查看: 22499|回复: 51
加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决?
发表于 2010-8-12 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cwenm 于 2010-8-12 19:49 编辑 4 a# [5 Q# h& O1 j. m  F9 A7 }5 d
0 R* L: q+ d- ?- {7 m3 Z加工铝合金的铰刀有振刀,如何解决? 工件如图8 G" K* i0 U- Z- s
1 H7 E8 x3 M& V4 [5 R. G7 W直径18mm 公差是0/0.05(图片上面忘记标注了.),  6个刃口,转速2000--3000都用过,F=90,总是用振刀现象?怎么改善? 有内冷,是整个成型
. I3 ~# P4 K; g3 H0 M% n, ]: Q# p- u1 G/ o! S" K- k+ _- n
的刀具,底部和D18的孔和18度斜边连孔口过渡的倒角一起加工的.
3 G! ]1 @. _# o) d# L/ Z2 {, f; m9 X0 H0 N
钻完孔后的余量 底部和侧壁都是0.15(单边).
发表于 2010-8-12 18:09:12 | 显示全部楼层
刀具是内冷吗?看你图纸上的公差以及粗糙度我觉得用合金铣刀就可以保证
发表于 2010-8-12 21:35:51 | 显示全部楼层
和不降低转速,减小走刀量试试试试。
发表于 2010-8-12 22:35:22 | 显示全部楼层
速度高了,余量也多了点,单边有0.1MM就足够了,转速控制在1200转试试,还有就是你调整哈机床的间隙。
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:43:01 | 显示全部楼层
( L1 D1 o; o) L& y4 f西部情 发表于 2010-8-12 22:35
% z( b. V; S1 \, Y, v
* [1 U0 F6 m. F: _$ C0 j! g! ~8 P
) `( X. R; {1 I. f# q* J% ]  E7 r; ^+ t    余量已经没有办法控制了. 机床是新的德国巨浪
发表于 2010-8-13 00:52:57 | 显示全部楼层
转速太快,进给太慢,你试试把转速降下来,进给不变,这样也不影响效率
 楼主| 发表于 2010-8-13 07:51:41 | 显示全部楼层
转速太快,进给太慢,你试试把转速降下来,进给不变,这样也不影响效率/ A# U/ ?- _  h& W( b' D$ D
手扶拖拉基 发表于 2010-8-13 00:52
$ u. d9 `3 o/ E
9 R7 T( }' B* ]- V( p" K* J
" [0 l7 J$ c- m, q2 r: K4 ~    我的是整体硬质合金绞刀,线速度才100多米,对于做铝合金的话,不快啊
发表于 2010-8-13 09:18:07 | 显示全部楼层
这种东西找我啊,振刀一般是铰刀设计有问题,有共振,国产铰刀就这样。用我们的PCD铰刀效果非常好,硬质合金也可以,但大批量生产单件成本高。PCD铰刀加工这个孔一般做3-4刃,寿命大约15-20万件一把刀,刀具价格在8000元左右。转速用到5000转,进给每转0.4-0.6,加工时间0.5秒。成本你可以算了吧
发表于 2010-8-13 09:33:54 | 显示全部楼层
高手真多啊!学习中!
发表于 2010-8-14 11:25:38 | 显示全部楼层
八楼卖刀具的,含有推销的成分
GMT+8, 2024-11-18 20:33 , Processed in 0.060834 second(s), 19 queries , Gzip On.
