cwenm 发表于 2010-6-3 00:18:21
表面粗糙度Rmax 是什么意思?
表面粗糙度Rmax 是什么意思? 是哪个国家的标准?
Rmax 3.2 对应Ra 是多少?
wangxinwu 发表于 2010-6-3 14:51:46
意思应该是Ra不允许大过3.2吧
cwenm 发表于 2010-6-4 21:08:40
意思应该是Ra不允许大过3.2吧
wangxinwu 发表于 2010-6-3 14:51 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
应该不是这个意思.Rmax 应该是德国的标准,但是具体不知道是什么意思.看工件图片
风起狂浪 发表于 2010-6-4 22:19:05
是不是粗糙度范围1.6-3.2 韩国的倒三角表示的是范围
jawhorse 发表于 2010-6-4 23:16:46
最大粗糙度为3.2啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
131415 发表于 2010-6-5 07:48:32
最大粗糙度3.2
max 表示最大的意思。。
国内就有这种标注课本里就有
mixin0756 发表于 2010-6-5 09:07:36
Rmax是一种粗糙度的评定标准
3.2Rmax=Ra1.6
图上之所以这样标注是图纸在两个标准不同的地区使用
在中国如果加工的零件表面粗糙度为Ra3.2那就不合格了
wjhjhzaizai 发表于 2010-6-5 15:19:25
怎么有两种说法的呀 新鲜
陈建国002 发表于 2010-6-21 20:20:54
Ramx3.2相对国标Ra0.2
yuguohui 发表于 2010-6-22 10:31:38
要求Ra16~Ra3.2之间,不能大于aRa3.2
页: [1] 2 3
查看完整版本: 表面粗糙度Rmax 是什么意思?
