查看: 49614|回复: 26
表面粗糙度Rmax 是什么意思?
发表于 2010-6-3 00:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面粗糙度Rmax 是什么意思? 是哪个国家的标准?
! E2 X! R5 ~, v3 m% b% {0 T0 H0 E+ W7 `3 K& s
Rmax 3.2 对应Ra 是多少?
发表于 2010-6-3 14:51:46 | 显示全部楼层
意思应该是Ra不允许大过3.2吧
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:08:40 | 显示全部楼层
意思应该是Ra不允许大过3.2吧
3 r2 O  F- a& A: S4 Dwangxinwu 发表于 2010-6-3 14:51
1 o+ x' [" P+ ^( d* G# T- B. F& }8 ^' T: n. l/ W  D$ }- R
应该不是这个意思.Rmax 应该是德国的标准,但是具体不知道是什么意思.看工件图片
发表于 2010-6-4 22:19:05 | 显示全部楼层
是不是粗糙度范围1.6-3.2 韩国的倒三角表示的是范围
发表于 2010-6-4 23:16:46 | 显示全部楼层
最大粗糙度为3.2啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-5 07:48:32 | 显示全部楼层
最大粗糙度3.2
7 ^- g: w" y0 V2 E
/ y: w$ j( Q0 P  L3 ~" kmax 表示最大的意思。。  u, L; n+ z7 l
& {* s# |$ m+ x: |, f国内就有这种标注  课本里就有
发表于 2010-6-5 09:07:36 | 显示全部楼层
Rmax是一种粗糙度的评定标准+ m+ _# f/ b2 ?5 N. b, g
3.2Rmax=Ra1.6( e; J  a& g$ \) }) K) F2 E
图上之所以这样标注是图纸在两个标准不同的地区使用# N, L. J, u, E4 E
在中国如果加工的零件表面粗糙度为Ra3.2那就不合格了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-5 15:19:25 | 显示全部楼层
怎么有两种说法的呀 新鲜
发表于 2010-6-21 20:20:54 | 显示全部楼层
Ramx3.2相对国标Ra0.2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-22 10:31:38 | 显示全部楼层
要求Ra16~Ra3.2之间,不能大于aRa3.2
GMT+8, 2024-11-25 17:33 , Processed in 0.058572 second(s), 19 queries , Gzip On.
