浪漫满屋 发表于 2010-4-14 21:08:10
这个缸的内部结构,谁能做?小女求救,十万火急!
这个缸的作用是夹紧用的。
夹紧过程是两个相同的缸对着按放,两个缸并不是通过缸体的活塞杆直接夹紧物体,而是通过顶着一个方块(个人认为方块的摩擦系数很
高,为了提高夹紧力)夹紧重物。方块应该可以导磁,活塞上好像是镶了一块磁铁。我也是搞不明白。我们只看到外形,没有看到杆伸
出,所以不知道哪个是活塞杆。
原理图也在附件里。
大家有没有见过这样的液压缸啊?
能制造和了解这个缸的好友请留下联系方式!
浪漫满屋 发表于 2010-4-14 21:15:13
补发夹紧缸的工作系统原理图
卢军 发表于 2010-4-14 21:15:50
里面只有一个活塞,液压单向作用,类似于液压制动器
zw1967 发表于 2010-4-14 21:19:31
没活塞,没活塞,没活塞,没活塞。
浪漫满屋 发表于 2010-4-14 21:29:06
麻烦仔细讲解一下,里面是不是得有弹簧啊?不然怎么复位,要是有的话弹簧到底是在有杆腔还是无杆腔啊
。原理图个人认为只是示意,并不能代表弹簧就在有杆腔
谁有这方面资料麻烦留个联系方式,本人不胜感激
浪漫满屋 发表于 2010-4-14 21:32:00
zw1967 为什么说没有活塞啊?难道只有一个金属光杆。那密封怎么实现啊,
浪漫满屋 发表于 2010-4-14 22:01:33
能制造和了解这个缸的好友请留下联系方式,小女在此感谢
金话筒 发表于 2010-4-14 22:34:50
不太明白这个原理图是你画的,还是厂家提供的?我觉得这不是你说的那个原理吧。你不是说没有看到有缸杆伸出来吗?
    我认为这是一个液压驱动的永磁吸盘吧。
    如果是一个加紧缸的话,他是不应该有材料之分的,你试过夹其他其他材料吗?
zw1967 发表于 2010-4-14 23:08:49
楼上说的有道理,在分析一下受力情况就明白了。这个东西由两个连杆连接,如果相互推,连杆受力相当恶劣。如果楼上不对那么就是薄膜缸。没活塞。
浪漫满屋 发表于 2010-4-15 06:40:14
原理是厂家提供的,我说的没有看到杆伸出,是因为我们无法看到它工作状态,它工作时是在很隐蔽的地方,所以不知道哪个是杆。这时外国的技术,需要我们消化吸收。实在很头疼,第一次见到这样在阀块上直接加工的缸,而且每个缸需要的工作行程应该是12mm。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 这个缸的内部结构,谁能做?小女求救,十万火急!
