查看: 15318|回复: 54
这个缸的内部结构,谁能做?小女求救,十万火急!
发表于 2010-4-14 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个缸的作用是夹紧用的。# i9 w' l: @6 `) D& z+ C; {
$ Z: E% U0 X% g' o+ d9 x5 j
夹紧过程是两个相同的缸对着按放,两个缸并不是通过缸体的活塞杆直接夹紧物体,而是通过顶着一个方块(个人认为方块的摩擦系数很
$ U. N+ _4 v$ ]- U
/ d6 u4 C$ p# K) D" t高,为了提高夹紧力)夹紧重物。方块应该可以导磁,活塞上好像是镶了一块磁铁。我也是搞不明白。我们只看到外形,没有看到杆伸3 e. H2 u, S/ h; S8 S9 O
) n9 X* r4 F2 k. C) B# ?出,所以不知道哪个是活塞杆。
' b8 r4 o& N6 N$ ~% K# p8 ^, G; \+ d: ]- v
原理图也在附件里。/ E# k5 K/ L' f0 ]# W5 p
% e8 X7 U  O0 {
大家有没有见过这样的液压缸啊?
% Q9 j1 z& r$ z0 }, p能制造和了解这个缸的好友请留下联系方式!
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:15:13 | 显示全部楼层
补发夹紧缸的工作系统原理图
发表于 2010-4-14 21:15:50 | 显示全部楼层
里面只有一个活塞,液压单向作用,类似于液压制动器
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-14 21:19:31 | 显示全部楼层
没活塞,没活塞,没活塞,没活塞。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老鹰 + 2
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:29:06 | 显示全部楼层
麻烦仔细讲解一下,里面是不是得有弹簧啊?不然怎么复位,要是有的话弹簧到底是在有杆腔还是无杆腔啊
, s" e! l$ f- N9 P0 l+ `6 e5 {# `。原理图个人认为只是示意,并不能代表弹簧就在有杆腔
# j- \, Q# I3 p
谁有这方面资料麻烦留个联系方式,本人不胜感激
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:32:00 | 显示全部楼层
zw1967 为什么说没有活塞啊?难道只有一个金属光杆。那密封怎么实现啊,
 楼主| 发表于 2010-4-14 22:01:33 | 显示全部楼层
能制造和了解这个缸的好友请留下联系方式,小女在此感谢
发表于 2010-4-14 22:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 金话筒 于 2010-4-14 22:38 编辑 # b$ f1 ]( t' z3 }+ B5 T3 p
5 F; x( G% f( h不太明白这个原理图是你画的,还是厂家提供的?我觉得这不是你说的那个原理吧。你不是说没有看到有缸杆伸出来吗?7 T3 M; S( ~9 ?, D5 h5 o8 J) p! h
    我认为这是一个液压驱动的永磁吸盘吧。( e' |. [' j, c; y4 c1 M; I" y0 l$ A
    如果是一个加紧缸的话,他是不应该有材料之分的,你试过夹其他其他材料吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-14 23:08:49 | 显示全部楼层
* I/ f7 e) X7 ~# W9 g4 y
" D$ S1 N( {* \- w楼上说的有道理,在分析一下受力情况就明白了。这个东西由两个连杆连接,如果相互推,连杆受力相当恶劣。如果楼上不对那么就是薄膜缸。没活塞。
 楼主| 发表于 2010-4-15 06:40:14 | 显示全部楼层
原理是厂家提供的,我说的没有看到杆伸出,是因为我们无法看到它工作状态,它工作时是在很隐蔽的地方,所以不知道哪个是杆。这时外国的技术,需要我们消化吸收。实在很头疼,第一次见到这样在阀块上直接加工的缸,而且每个缸需要的工作行程应该是12mm。
GMT+8, 2024-11-27 17:55 , Processed in 0.056648 second(s), 17 queries , Gzip On.
