swf1945qd 发表于 2010-4-1 22:11:16
这个海水波能发电的专利可行吗?
负责同志,您好!
我是一个退休人员,申请了一个主要用于海水波能发电的专利项目(待批)“自调导叶叶轮式波能发电单元”,现在此发贴给大家,目的是希望得到支持和帮助,若有所打扰忘谅!
本技术可以独立“单元化”创建“海洋微型电站”, 为灯塔、养殖等供电。还可以“集群”成大型海上电站,为岛屿、钻井平台、海水淡化等设施供电。更有吸引力的是可以“海洋发电联产”:由于其只吸收了表层海洋波能发电,与海风电、海流电、潮流电、温差电、盐差电等等技术不发生矛盾并互补,这样立体全方位联合发电,使(各自)成本大降、效益倍增。
另外还可实现综合联产:本技术可以安装在海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施项目周围。不但吸收了海洋表层的波能发电,而且使本身的结构进一步简化,使造价降低1/3以上。这样,额外的发出的电还降低了联产原项目的成本,提高了综合效益。
注:本技术应用于非“潮间带”的任何海区。
鉴于目前国家对能源建设空前支持的机遇,时间的紧迫,迅速的投入开发是当务之急!
下面简单介绍本技术“自调导叶叶轮式波能发电单元”项目:
一、 概述:目前,国内外海水发电的技术很多,也很成功,但是由于普遍高于“火电”成本的现状,就造成了无法推向市场的局面。
本 “单元式”的发电技术,结构简单、成本低,可以随意拖动到凡年平均波高0.5米以上的任意海区(注意:不是潮间带)不间断发电。集群式的组合发电、立体全方位联产发电和综合联产发电,将具有广阔的市场
二、 项目简介如下:见附件图一、图二、图三、说明书摘要。
1、 本专利项目的发明关键是利用叶轮机导叶的自调整:在海水(如涌浪)反复上下交替流动的工况下,叶轮机导叶的其迎水角度Φ可以相应的反复交替改变相位并始终同向接受海水的推力,这样叶轮机就始终向相同一个方向旋转,从而带动发电机连续做功发电。
2、 导叶如何自动调整:由于每片导叶左右轴不对称,并可按叶片轴转动,这样叶轮机的导叶(就是叶片)在海水反复交替上下的冲击下,导叶的迎水角度就可以被海流的推力自动转变“相位”(差90°左右)。
二、本专利项目的技术特点:
1、 规模可调可控:其可作为一个独立的功能完备的小型发电单元(站)为灯塔、养殖等供电;也可(无数个)集群布建成大型海上发电站(场),其间用电缆连接,集中自动化远程控制,为陆地、岛屿、钻井平台、海水淡化、航向标等设施供电;
2、 发电单元”安装简易:节省了昂贵的基建费用,其可以随意拖动,潜式、半潜式置于海面,锚定、固定于海底或者固定于大型附着物上进行联产。故抵抗台风能力强,风浪越大发电就越多,是可适应海浪高、洋流急的全海候性的发电技术,属低碳绿色技术。
3、 可以联产发电:该技术如果安装在海洋风电等等其它海洋发电装置上时,就形成联产发电装置。
4、 实现了综合联产:可与海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化设施、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施综合联产,提高(各自项目的)综合效益。
5、 发电的参数特性的稳定性:由于该技术的直径受海浪波长的限制,故“发电单元”的直径应小于海浪波长,一个单元发出电的参数特性具有正弦波性质,是不稳定的。但是“发电单元”当在“集群”的数量的较多的情况下,则发出电的参数特性就趋于稳定。
三、同比其他海洋发电技术的优势是:
1、 发电设备的生产优势:本技术发电机选用“风能发电机”稍加改动,其他部分就是简单的钣金和普通的机加工,可以标准化系列化大批量生产,成本低。
2、 发电设备的维修优势:由于体积小可漂浮,迅速更换后,拖回厂区检修。
3、 发电设备的生产或建设的投资优势:无论投资建设备生产厂,还是投资建海上发电站,均可以根据资金能力多少,采取由少到多、滚动集约式的边生产边施工的形式,非常适用中小企业和中小海岛的投资。另外世界海洋表层波能蕴藏丰富,可以发电站的海区极多,还不带来二次“污染”,是绿色环保型经济。
4、 综合联产建站:可以形成“海发电”的联产和一些不同类型的海洋项目进行综合联产,这不但提高了整体项目的经济效益,还使一些单项经济效益不佳但很成熟的项目“起死回生”,具有竞争力。
swf1945qd 发表于 2010-4-2 07:53:45
请同行指教,先谢谢了!
lu5218 发表于 2010-4-2 15:56:32
重复发贴了吧。。。。。。。
swf1945qd 发表于 2010-4-2 20:10:42
回楼上,我就是想叫更多的人看到它,多提一些意见。应该是好事吧!谢谢!
李建成no1 发表于 2010-4-12 09:55:17
下去研究研究再交流,请等待
swf1945qd 发表于 2010-4-13 09:45:45
楼上好!
你可以认为他就好似一个水轮发电机——水向下流就会推动水轮旋转发电,只不过本技术是在上下水流方向变化时,叶片也会自动改变相反的迎水角度,那么放到海中,海浪上下的波动就可以发电了。
swf1945qd 发表于 2010-4-21 20:30:14
大部分人,都把此技术看成是“潮间带”的海浪发电,就是海边看到的一波一波的海浪,发出的巨大能量,用来发电。
其实,我这个技术是面对广阔的大海,那里到处都是“海浪”和“涌浪”哪里的能量更多,更广,蕴含的波能非常可观,就是要把这一些波能利用来发电——所以我的头脑发胀原因就是如此。
高手们,努力的拍砖!拍砖!在拍砖!期待你们!
swf1945qd 发表于 2010-4-23 09:25:20
回复5楼——李建成no1,邀请您提出高见,切磋,在线解答。谢谢!
swf1945qd 发表于 2010-4-26 10:37:33
本技术的技术分析:
首先声明:敬请注意:本技术可不是用于海边(潮间带)的海浪来发电的技术(那是利用水平冲击的能量)。
本技术是利用大海的“波能” ,是利用垂直动能来发电的技术。
一、【本技术的成本优势】
1、 成本是本技术的生命线——指本技术的投产后的综合成本和建造“火电厂”费用及火电发电后的综合成本相比较,应该说具有优势,尤其是“可再生,纯绿色”能源优势无可比拟。
2、 本技术与火电的成本比较:
火电成本:占地成本+环保成本+(建各种厂房+运输储运系统+装卸系统+煤粉碎系统+锅炉系统+发电系统+制氢系统+电力输送系统系统等等成本)+生产用燃料成本+排“碳”的成本。
尽管很昂贵,但是百万千瓦级的发电成本就几毛钱。
二、【本技术的可靠性】
本技术直观的形容,就像潜浮在海面下的一个个直径6米的大“风扇”,只不过风扇叶变成“自调叶片”,被上下海浪波能推动旋转;电动机变为发电机发电而已。连调试都在厂里完成。
本技术的外露接触海水的部件用涂料防腐,主轴与发电机之间由密封件隔绝海水,无人值守、结构简单、工作可靠。预计大修周期在10年左右。
三、【本技术的安装问题】
本技术最大的优势就是各发电单元独立,故安装简便。工厂调试好成品,拖到选定海区,固定或锚定,就OK了。
单元化的安装,互相之间应有间距,就像“风电”一样,星罗棋布。
本技术维修也简单,报警后用完好的“发电单元”拖去现场海区,更换下来故障机,拖回修理厂即可。
四、【发电】
利用风能发电机技术,非常成熟,超低速输入,变速后通过高磁永磁发电。
五、【整流和输出】
1、 本技术最好采用直流发电,单机经“蓄电池”再给航标灯或养殖户使用。
2、 本技术集群发电时,每个单机的输出是通过像一个个很长的小尾巴似的海底电缆,汇集到处理中心站,由处理中心,经整流再给钻井平台、海岛使用,这时“集群发电”汇集的电流比较平稳。
六、【发电并网的问题】
1、 目前,风电的并网存在问题,但那是电网使用的事,也不是不能用风能发的电,但不是技术问题。
可是本技术发出的电力是专为“独立用户”供电。如,海岛、钻井平台、深水养殖平台等用户供电。
swf1945qd 发表于 2010-4-29 08:39:09
谢谢5楼的支持!
本人很希望能在此深入讨论技术问题:技术的可行性?会遇到的难解决的问题?经济性等等未知。此时,被“枪毙”好呢?还是今后的某日“此路不通”了——劳民伤财好呢?
答案都会知道。
借此,再次请您在闲暇之谢谢支持!谢谢!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 这个海水波能发电的专利可行吗?
