现实 发表于 2010-3-26 18:31:01
内径突然大什么原因?
现在加工工作,时不时的出现四五对内径大的,而且都不是连续出现,每次出现一对或两对大的,再继续加工内径就正常了。这种问题已经持续一个星期了,就是找不出来原因。请各位说一说你们的看法。
卧式加工中心。
HSK-100刀柄。
毛坯材料铸铁。
内径大小:83.887-83.922(现在出现大的内径为:84.560左右)
狙击手 发表于 2010-3-26 19:52:39
隐身不要紧,头脑风暴妙;
创新不一定,知旧很重要;
有事不提问,自己窝着想;
提问不全面,没人帮得了!
iamqius 发表于 2010-3-26 19:55:49
粗/精镗孔/铣孔?QT450?怎么超差这么多啊?是不是换刀问题。
iamqius 发表于 2010-3-26 20:06:22
隐身不要紧,头脑风暴妙;
创新不一定,知旧很重要;
有事不提问,自己窝着想;
提问不全面,没人帮得了!
狙击手 发表于 2010-3-26 19:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
赞一个!
现实 发表于 2010-3-26 21:29:26
是精铣,材料就知道是铸铁(具体形号不知道,和发动机缸体一样的材质)。换刀应该没问题的,加工其它的孔都没事的。我还有什么没描述清楚吗?
dalaijie 发表于 2010-3-26 22:48:54
孔大的时候,孔的表面与正常工件是否一致。。。就是从表面无法看出是不是孔有问题。。。这是一个,另一个是什么样的,是气动镗刀吗,如果是是不是镗刀的问题。因为,如果因气压波动时应该有大有小,不应该一直都大。你可以统计看看是不是都是同一把刀,或同一台机床。如果不是,则考虑定机床看看还有没有这样的问题,再做下步分析。
dalaijie 发表于 2010-3-26 22:52:44
是不是都出在换刀首件?出现孔大时,表面有异常纹路吗。
现实 发表于 2010-3-26 21:29 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=102652&extra=page%3D1
1、使用设备(型号、品牌)?设备状况(服役年限、精度)?
2、被加工材料、热处理、硬度、毛坯状态;
3、零件特殊性(可随附图纸)、加工批量;
4、刀具型号、品牌、加工参数等;
5、问题表现:刀具、成本、效率等;
6、希望(解决或改善)的目标;
7、其他,比如迫切程度。
现实 发表于 2010-3-27 09:01:52
孔大的时候,表面光洁度和正常的一样。不测量看不出来孔大。
我们一共有四把刀,每把刀都出现过这样的情况,这样的刀我们只在一台机床上加工。
现在用的设备是:INTERSTAR(德国)五轴联动双主轴的。服役四年左右。精度0.001MM
批量加工。刀具是:MAPAL 的。刀的转速:600rpm   f:0.8mm   退刀1.5mm.
刀的图片等一下发上来。
现实 发表于 2010-3-27 11:34:21
这是刀的图片和加工内径时的状态
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 内径突然大什么原因?
