刘景亚 发表于 2009-6-9 07:55:31
工程需要,加工一根长轴---请教,合作
由于工程需要,现需要加工一根长轴,如图所示。
该轴的特点是细长(长1400mm,直径约60mm),工作转速要达到6000r/min,故要求材质均匀,加工精度较高,不同轴段的同轴度最好控制在0.02mm。
请各位大侠指教,该轴有无实际加工困难?另外有没有厂家可以加工这根轴。
PS:原本打算采用碳纤轴,但费用太高,一根轴就要十几万。所以最终还是决定采用钢轴代替。
刘景亚 发表于 2009-6-9 08:00:01
碳纤轴确实很漂亮,性能也很好。但就是价格太贵,一根2米长,承载扭矩在1700N.m的轴要18万。
刘景亚 发表于 2009-6-9 08:02:01
欢迎各位大侠多提宝贵意见,踊跃讨论
五民 发表于 2009-6-9 08:25:05
可以加工,轴不算长,多加个中心支加,小吃刀量就可保证
刘景亚 发表于 2009-6-9 09:07:09
4# 五民
谢谢回复,能不能大概估算下价格
五民 发表于 2009-6-9 14:14:06
价格不好说,得看精度,批量,及加工余量,所用设备等
刘景亚 发表于 2009-6-9 14:59:03
6# 五民
加工两根,精度图上都有
远思 发表于 2009-6-9 15:46:35
跟我们磨床上的主轴类似,但是没有我们的精度高,应该是很好加工的,主要是外圆磨加工,只要设备好,操作人员技术过硬,造出来是不难的。
杭州 盈佳 转轴有限公司做的轴比较大,你可以咨询下,电话自己搜索吧。 他们应该可以做
刘景亚 发表于 2009-6-9 16:07:35
8# 远思
谢谢指导,麽床上主轴转速大概有多大?
能不能解决高转速下的振动平衡问题呢
庐山面目 发表于 2009-6-9 20:45:06
这个轴的难点在高速旋转下的动平衡,加工时不能有变形,热处理必须到位,有一定难度,单单看图纸不是太难加工,需要考虑
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 工程需要,加工一根长轴---请教,合作
