查看: 24948|回复: 65
工程需要,加工一根长轴---请教,合作
发表于 2009-6-9 07:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 j8 d* L3 U5 w
! S, ^  ?7 C3 c- x3 H由于工程需要,现需要加工一根长轴,如图所示。7 w  T, m, }1 G( B) n$ v) K% f
该轴的特点是细长(长1400mm,直径约60mm),工作转速要达到6000r/min,故要求材质均匀,加工精度较高,不同轴段的同轴度最好控制在0.02mm。
. M0 b. u7 d% o2 T5 S, R: Y请各位大侠指教,该轴有无实际加工困难?另外有没有厂家可以加工这根轴。& H+ Y  `$ {/ ]- l/ J' \$ j
PS:原本打算采用碳纤轴,但费用太高,一根轴就要十几万。所以最终还是决定采用钢轴代替。+ p( s. Z' e8 t- U" K- V( o! [7 t
 楼主| 发表于 2009-6-9 08:00:01 | 显示全部楼层
碳纤轴确实很漂亮,性能也很好。但就是价格太贵,一根2米长,承载扭矩在1700N.m的轴要18万。+ j; r  k3 N# l6 W) u
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2009-6-9 08:02:01 | 显示全部楼层
欢迎各位大侠多提宝贵意见,踊跃讨论
发表于 2009-6-9 08:25:05 | 显示全部楼层
可以加工,轴不算长,多加个中心支加,小吃刀量就可保证
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2009-6-9 09:07:09 | 显示全部楼层
4# 五民 7 d% Y! R! [4 G% v$ L# c
谢谢回复,能不能大概估算下价格
发表于 2009-6-9 14:14:06 | 显示全部楼层
价格不好说,得看精度,批量,及加工余量,所用设备等
 楼主| 发表于 2009-6-9 14:59:03 | 显示全部楼层
6# 五民
! ~  D" v' x! U  Z, {, C加工两根,精度图上都有
发表于 2009-6-9 15:46:35 | 显示全部楼层
跟我们磨床上的主轴类似,但是没有我们的精度高,应该是很好加工的,主要是外圆磨加工,只要设备好,操作人员技术过硬,造出来是不难的。
" W2 f) p) Q7 n6 B
- V# m" w7 e- v% f$ T$ ?杭州 盈佳 转轴有限公司做的轴比较大,你可以咨询下,电话自己搜索吧。 他们应该可以做
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:07:35 | 显示全部楼层
8# 远思 ( \$ n# Z3 v, Y( g
谢谢指导,麽床上主轴转速大概有多大?/ ?/ s" O& B. A( M4 i% L
能不能解决高转速下的振动平衡问题呢
发表于 2009-6-9 20:45:06 | 显示全部楼层
这个轴的难点在高速旋转下的动平衡,加工时不能有变形,热处理必须到位,有一定难度,单单看图纸不是太难加工,需要考虑
GMT+8, 2025-3-12 20:45 , Processed in 0.065959 second(s), 16 queries , Gzip On.
