请教:钳工划线和怎么才可以钻出0.05MM两孔孔距的误差?
请教高手和有划线打孔经验的师傅,厂里叫我做10几个2.5MM----4MM的有位置要求高的打孔导套,就是在一个铁板上打几个孔镶几个导套,在拿铁板当样板打工件。他们孔与孔之间距离有要求,都在0.08mm以内。我一般都在加工中心上打铁板10个几孔在去镶导套,不过一般自己打不标准,但老是用加工中心打,那天要去别的厂没有加工中心又怎么办。请问有没有高手自己手工打孔可以保证孔与孔之间的距离要求的?我先在这里谢谢你了,这个问题真的困扰着我。 你自己做个治具吧。钳工划线的精度没有这么高的,这个误差太大了,钳工控制的范围也就在0.5之内。 楼主用的是钻模没加工中心设备,可以用镗床
想要叫钳工手工操作,难度很大?!!
钳工技能考题中有此项内容,用高度尺划线,敲洋冲眼,圆规划线,把大头针粘在钻头上,手动旋转找圆,初试钻时调整位置,认为定位准确时,固定,钻孔。(用新钻头) 有条件用线切割吗?如果没有,介绍一个书上讲的方法,仅供参考。
先钻并铰好一个孔,在此孔中插入一个配合很好的芯棒(估计铰刀也可凑合当芯棒),再在钻夹头里紧上一根芯棒,用卡尺测量两根芯棒的间距。调整好后固定,卸下芯棒换上钻头。但据说此法只能保证孔间距偏差在0.1内。 用带数显的立式铣床,应该能达到你的要求吧 同意楼上
同意所有的楼上 是有人可以,但不是每次都可以。你要想这样,首先准备废。。。个零件。 2楼的兄弟说的0.5误差也太大了吧。4楼得到说得有道理,但是位置度如何保正? 坐标镗,线切割,数控铣都可以做到,钳工比较难,很难。 钳工确实不怎么好做呀
