查看: 21004|回复: 39
请教:钳工划线和怎么才可以钻出0.05MM两孔孔距的误差?
发表于 2009-6-3 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手和有划线打孔经验的师傅,厂里叫我做10几个2.5MM----4MM的有位置要求高的打孔导套,就是在一个铁板上打几个孔镶几个导套,在拿铁板当样板打工件。他们孔与孔之间距离有要求,都在0.08mm以内。我一般都在加工中心上打铁板10个几孔在去镶导套,不过一般自己打不标准,但老是用加工中心打,那天要去别的厂没有加工中心又怎么办。请问有没有高手自己手工打孔可以保证孔与孔之间的距离要求的?我先在这里谢谢你了,这个问题真的困扰着我。
发表于 2009-6-3 22:03:23 | 显示全部楼层
你自己做个治具吧。钳工划线的精度没有这么高的,这个误差太大了,钳工控制的范围也就在0.5之内。
发表于 2009-6-4 08:54:35 | 显示全部楼层
楼主用的是钻模  H5 G, s6 z" O+ }/ J, |! b
没加工中心设备,可以用镗床
- x6 j; I  d, C, V* b* C8 ^: l& ?$ m8 Z' R2 q+ U1 A
想要叫钳工手工操作,难度很大?!!
5 z/ K0 M# t0 _- y钳工技能考题中有此项内容,用高度尺划线,敲洋冲眼,圆规划线,把大头针粘在钻头上,手动旋转找圆,初试钻时调整位置,认为定位准确时,固定,钻孔。(用新钻头)
发表于 2009-6-4 09:13:04 | 显示全部楼层
有条件用线切割吗?如果没有,介绍一个书上讲的方法,仅供参考。8 ]- N& E; z% m; X- N1 O; {
先钻并铰好一个孔,在此孔中插入一个配合很好的芯棒(估计铰刀也可凑合当芯棒),再在钻夹头里紧上一根芯棒,用卡尺测量两根芯棒的间距。调整好后固定,卸下芯棒换上钻头。但据说此法只能保证孔间距偏差在0.1内。
发表于 2009-6-4 10:03:04 | 显示全部楼层
用带数显的立式铣床,应该能达到你的要求吧
发表于 2009-6-4 12:13:17 | 显示全部楼层
同意楼上
+ D% f$ G! p8 K$ a+ k* c  A
# a  f7 P% W/ A+ N3 t1 l同意所有的楼上
发表于 2009-6-5 14:54:56 | 显示全部楼层
是有人可以,但不是每次都可以。你要想这样,首先准备废。。。个零件。
发表于 2009-6-5 22:05:02 | 显示全部楼层
2楼的兄弟说的0.5误差也太大了吧。4楼得到说得有道理,但是位置度如何保正?
发表于 2009-6-5 22:13:06 | 显示全部楼层
坐标镗,线切割,数控铣都可以做到,钳工比较难,很难。
发表于 2009-6-7 14:51:53 | 显示全部楼层
钳工确实不怎么好做呀
GMT+8, 2024-11-27 09:54 , Processed in 0.055855 second(s), 15 queries , Gzip On.
