黄连苦 发表于 2009-5-3 08:29:20
钢与钢的过盈配合,它们之间的压力---请教
请教大家:45#钢与45#钢的过盈配合,过盈量大约在0.15MM,采用热套工艺。现在想知道多大的扭矩会使工件1与工件2打滑?能算的出来吗?在实际中是工件1带动工件2转动。
我的想法是工件1压在工件2上的压力,乘上它们的动摩擦力因数,再乘以它们的接触面积,不知道这样算有没有道理??
中国茶 发表于 2009-5-3 13:56:40
我觉得应该可行,为什么不让过盈量小点,加个键进去呢?
加工菜鸟 发表于 2009-5-3 14:57:01
我认为不能这样算的,应该引入弹性模量和应变,热应力来计算的吧
冷水黄金 发表于 2009-5-3 19:24:14
这个有专门的计算公式。
如果很细微的话还是自己试验研究。
#10钢过盈?不如采用键。
它总是心太软。
249242334 发表于 2009-5-3 20:52:08
底部再焊下,承受的压力更大
plaspro 发表于 2009-5-3 21:47:44
公式我是不知道,但是可以用有限元来分析,根据应变反求应力,再乘以静摩擦系数(我觉得楼主不该用动摩擦系数)。
天上人间 发表于 2009-5-3 21:54:09
一直不知道计算,留个记号,关注中!其待高手上传计算公式及计算过程!
中国茶 发表于 2009-5-3 13:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你这个方法我现在也在用,过盈量0.05MM,加个平键,但是我们平时也有用0.15MM的过盈量来加工工件,没加平键。
plaspro 发表于 2009-5-3 21:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
非常感谢你,你说的这个很有道理,应该用静摩擦系数,
千山尽雪 发表于 2009-5-4 10:36:02
100对200,加键完全够了,为什么要用这种成本高得多的结构.
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 钢与钢的过盈配合,它们之间的压力---请教
