lianghaining 发表于 2009-3-31 17:44:28
ф0.7±0.007以及ф2.16±0.005这样的小孔该如何检测?
请教各位:ф0.7±0.005以及ф2.16±0.005这样的小孔该如何检测。我们制作了通止塞规,但每次顾客都反映有不合格现象,退回来重新测量又确实不合格。不知各位可有好的办法。
wpc 发表于 2009-3-31 19:51:45
工具显微镜
天地浪人 发表于 2009-3-31 20:03:57
0.7用通止球来测量,可以保证测量精度.2.16用精密探针可以测量出值的,不应该有问题的
WWCCJJ 发表于 2009-4-1 08:45:01
这么高精度的尺寸真是难办,工具显微镜可能是不能满足.用万能测长仪试试看.因为我们送螺纹规到计量局校准时,他们就是用的测长仪(贵州新天的).
扬天测量 发表于 2009-4-1 11:53:31
批量小还是先把你们手头的的工具亮出来大家才好讨论;批量大就直接定做检具吧
巍峨的山峰 发表于 2009-4-1 12:39:04
医用注射针内孔检测用的针规(根据注射针标准中各规格要求定制)是否可以。
不过此方法仅为定性判断,无法得到数据(定量)。
高分辨率的投影仪可以试试,但是要看批量和结构。
z9166 发表于 2009-4-1 13:18:16
0.7用通止球和2.16用精密探针好买不
天地浪人 发表于 2009-4-1 22:03:13
通止球要专门定做,精密探针国外公司都有的,国内厂家可以带为配套.没什么大问题.球球可能成本高些
胡雷 发表于 2009-4-2 14:17:25
:)   学习中
龙亦龙 发表于 2009-4-11 12:34:56
按计量器具的选择原则来看,0级外径千分尺就能测量这样的公差?
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: ф0.7±0.007以及ф2.16±0.005这样的小孔该如何检测?
