查看: 15022|回复: 60
ф0.7±0.007以及ф2.16±0.005这样的小孔该如何检测?
发表于 2009-3-31 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:ф0.7±0.005以及ф2.16±0.005这样的小孔该如何检测。我们制作了通止塞规,但每次顾客都反映有不合格现象,退回来重新测量又确实不合格。不知各位可有好的办法。
发表于 2009-3-31 19:51:45 | 显示全部楼层
工具显微镜
发表于 2009-3-31 20:03:57 | 显示全部楼层
0.7用通止球来测量,可以保证测量精度.2.16用精密探针可以测量出值的,不应该有问题的
发表于 2009-4-1 08:45:01 | 显示全部楼层
这么高精度的尺寸真是难办,工具显微镜可能是不能满足.用万能测长仪试试看.因为我们送螺纹规到计量局校准时,他们就是用的测长仪(贵州新天的).
发表于 2009-4-1 11:53:31 | 显示全部楼层
批量小还是先把你们手头的的工具亮出来大家才好讨论;批量大就直接定做检具吧
发表于 2009-4-1 12:39:04 | 显示全部楼层
医用注射针内孔检测用的针规(根据注射针标准中各规格要求定制)是否可以。
0 q; k1 l9 N0 d# f不过此方法仅为定性判断,无法得到数据(定量)。
, u% C* k. j" Q" _6 G- i高分辨率的投影仪可以试试,但是要看批量和结构。
发表于 2009-4-1 13:18:16 | 显示全部楼层
0.7用通止球和2.16用精密探针好买不
发表于 2009-4-1 22:03:13 | 显示全部楼层
通止球要专门定做,精密探针国外公司都有的,国内厂家可以带为配套.没什么大问题.球球可能成本高些
发表于 2009-4-2 14:17:25 | 显示全部楼层
     学习中
发表于 2009-4-11 12:34:56 | 显示全部楼层
按计量器具的选择原则来看,0级外径千分尺就能测量这样的公差?
GMT+8, 2024-11-24 20:43 , Processed in 0.055523 second(s), 15 queries , Gzip On.
