多大的力才能把M6的螺丝撞断?
情况是这样的,为了防止滚珠丝杆的螺母在走出丝杆,所以就用了一块板在丝杆尾端顶着螺母,这块板是用两个M6的螺丝固定着的,丝杆由400w的伺服电机和10减速比的减速机带动,扭矩开到30%不到,但在螺母和这块板碰撞多了,螺丝就被撞断了。要解决这个问题,我能想到的就是换更大的螺丝固定着板,例如M8,M10这样,但首先我要知道丝杆推力是多少还有各种规格的螺丝可以承受多大的撞击力?谢谢各位大神指教你这样硬碰硬的思路不合适,可以考虑光电开关限位? 妖洞两拐 发表于 2024-9-9 01:22
光电开关限位不适合现实情况,只能从硬限位着手!你会的话,说说这个推力和螺丝的强度的问题! 需要撞时的加速度数据 "C:\Users\Admin\Desktop\微信图片_20240909080446.png"固定在哪里,做个台阶 基板开限位槽,限位板带凸台,然后螺钉拧紧。用螺钉承受剪切力,本身就不太合适。 面壁深功 发表于 2024-9-9 06:20
需要撞时的加速度数据
知道这个有什么用?只知道是很慢的! 肥小胖 发表于 2024-9-9 08:06
固定在哪里,做个台阶
用台阶顶
铸件来的 肥小胖 发表于 2024-9-9 08:16
用台阶顶
铸件来的,
