热青茶 发表于 2024-6-18 15:17:27
怎么求θ
θ+ctg(θ)=c,c是常数。已知c,求θ
这是已知大小带轮尺寸和皮带长度的条件下,反推中心距a过程中得到的,怎么求θ?
shentu 发表于 2024-6-18 15:22:26
这问题。。。。。。必须是算法去求啊。
楼下怎么求的?
shengyz 发表于 2024-6-18 15:48:16
楼下和楼上一样求的
昨日明月 发表于 2024-6-18 16:02:04
可以通过牛顿迭代法计算,先赋一个初值,再不断迭代求解,迭代次数越多,值越精确。之前计算齿轮的时候算过反渐开线函数求解,公式和这个比较接近,可以参考参考。
wtangzz147 发表于 2024-6-18 17:37:38
用matlab数值算法去求解
DaedraMech 发表于 2024-6-18 19:18:52
方法太多了。
可以在CAD软件中作图得交点:
可以在Excel中使用单变量求解:
可以使用二分法:
可以用牛顿迭代法:
另外网络上也有很多在线解方程软件可以便捷求解
用matlab数值算法去求解
matlab不是说被封了么?现在个人还能用么
方法太多了。
可以在CAD软件中作图得交点:
作图法比较巧妙,在3D草图中可以直接得答案。
在得到这个方程的时候,还专门用手机绘图软件看了一下方程图像,确定为单调函数才用的二分法求解。
加肥猫devil 发表于 2024-6-19 08:53:55
我去,你们的解题方法我完全看不懂,我都是在软件草图里设置好了自动出答案的
路人丙 发表于 2024-6-19 10:04:47
有大圆直径,小圆直径,中心距,角度不是可以正弦函数求出来吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么求θ
