两块板装的时候容易晃,请问有没有什么简单又实用的固定方法
前段时间入职的那个28天11小时6500不到的傻逼工作辞了,现在到了一家新的公司,刚入职不到一星期,现在老板要求降低成本,改善结构,现在改着改着就有这个帖子了。
如图所示,带U型槽的这板1与下面这块板2在装配的时候不太好装。现在的想法是加个定位孔,装配之前先装个定位销,把这块板装上去之后再把定位销拔掉,但是感觉这样可能有点复杂,就想问问在座的各位大神,有没有更加方便快捷的方法呢?
另外这包括两块板在内,这台机全部的结构件他用基本都是6061,但我感觉这两块连接板的负载其实不大,所以我在想这两块板是不是可以用5052替换6061,请问各位大神可不可行呢?
两个板1之间能不能连一下 用圆柱销试试,放进去就别拔出来了 你换5052用钣金,到时候做变形能接受吗 我有两个建议,减成本的话看看能不能把铝板做薄
晃动的话做个两边做个靠面,给个0.1的间隙,会好一点 我就想问你为什么要用6061换5052,两种材料,价格差0.3/KG,有必要换吗,你应该要换供应商,把加工价格打下来
比如板1加工费降到10块/件,板10块一件
教 你算价,材料6061T6今天价格24.5,6061铝排21.5,5052/24.2,氧化8块/KG,加工费10块一件,低于10件,收20一件
你按这样的价,成本就降下来了
做靠面我感觉成本会比做定位销贵,而且还会麻烦一点
17671166321 发表于 2024-5-24 11:54
两个板1之间能不能连一下
连起来的话成本重量和成本立马就上去了,而且感觉会麻烦不少,多了不少事
因为这个机器需要调高度,所以特意做成两块板的,卡槽的话,装配起来会比定位销简单一点嘛?
