查看: 9966|回复: 30
两块板装的时候容易晃,请问有没有什么简单又实用的固定方法
发表于 2024-5-24 11:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间入职的那个28天11小时6500不到的傻逼工作辞了,现在到了一家新的公司,刚入职不到一星期,现在老板要求降低成本,改善结构,现在改着改着就有这个帖子了。
如图所示,带U型槽的这板1与下面这块板2在装配的时候不太好装。现在的想法是加个定位孔,装配之前先装个定位销,把这块板装上去之后再把定位销拔掉,但是感觉这样可能有点复杂,就想问问在座的各位大神,有没有更加方便快捷的方法呢?
另外这包括两块板在内,这台机全部的结构件他用基本都是6061,但我感觉这两块连接板的负载其实不大,所以我在想这两块板是不是可以用5052替换6061,请问各位大神可不可行呢?
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2024-5-24 11:54:06 | 显示全部楼层
两个板1之间能不能连一下
发表于 2024-5-24 11:57:55 | 显示全部楼层
用圆柱销试试,放进去就别拔出来了
人家留腰孔,肯定要上下调节的  发表于 2024-5-24 16:55
发表于 2024-5-24 12:00:08 | 显示全部楼层
你换5052用钣金,到时候做变形能接受吗
那就还是用6061吧  发表于 2024-5-24 13:35
发表于 2024-5-24 12:03:24 | 显示全部楼层
我有两个建议,减成本的话看看能不能把铝板做薄
晃动的话做个两边做个靠面,给个0.1的间隙,会好一点
发表于 2024-5-24 12:15:13 | 显示全部楼层
我就想问你为什么要用6061换5052,两种材料,价格差0.3/KG,有必要换吗,你应该要换供应商,把加工价格打下来
比如板1加工费降到10块/件,板10块一件
教 你算价,材料6061T6今天价格24.5,6061铝排21.5,5052/24.2,氧化8块/KG,加工费10块一件,低于10件,收20一件
你按这样的价,成本就降下来了
哪个跟你说6061贵,现在6061有铝排,比5052铝板便宜3块左右  发表于 2024-5-24 18:37
看样子以后想降成本的让春哥去重新算算加工费用  发表于 2024-5-24 14:27
春哥,我看以前有人发帖,1KG的6061比5052便宜差不多四块钱,所以感觉可以从这方面下手,现在一看才几毛钱,那就算了,没必要  发表于 2024-5-24 13:44
哈哈,专业,受教了  发表于 2024-5-24 13:35
这就叫专业!  发表于 2024-5-24 13:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-24 13:35:41 | 显示全部楼层
加工一刀卡槽。有没有可能板一板二,做成一块板。
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:37:03 | 显示全部楼层
做靠面我感觉成本会比做定位销贵,而且还会麻烦一点
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:38:48 | 显示全部楼层
17671166321 发表于 2024-5-24 11:54
两个板1之间能不能连一下
  连起来的话成本重量和成本立马就上去了,而且感觉会麻烦不少,多了不少事
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:40:34 | 显示全部楼层
  因为这个机器需要调高度,所以特意做成两块板的,卡槽的话,装配起来会比定位销简单一点嘛?
我觉得简单。  发表于 2024-5-24 13:44
GMT+8, 2025-2-23 00:13 , Processed in 0.066126 second(s), 20 queries , Gzip On.
