请教落杯机构,这种密集摞起来的锡纸碗能分杯顺利
本帖最后由 学渣渣 于 2024-5-21 18:16 编辑杯子:
摞起来,法兰之间间隙很小,几乎没缝隙。
想采用常见的4轮落杯,是否可行?
如上图所示,4轮落杯,要求摞起来的杯沿要有一定的间隙且等距均匀,方便轮子的刀口插入,分离。
问题是锡碗摞起来边沿太紧密了。几乎是无缝的。
同时要求,分杯后,锡碗的边沿不被挤压变形。
谢谢大佬们指点!
补几张图:
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201108/09/201343mg13yusguyyg7yqy.jpg 很难顺利分离
主要是表面皱褶 摩擦力 增加分离难度。还有就是锡碗这类的材质比较软,容易相互咬合。
即便是人工分离有时有点难度 pengzhiping 发表于 2024-5-21 18:55
很难顺利分离
主要是这种从下面落杯的方式,节省空间,节省机构。
从上面吸盘取碗,增加了很多机构:整摞碗都要不断顶升。
很难顺利分离
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202405/21/181021drfwajvpj0j2ohvi.jpg
大佬请看,碗侧面是各种凹凸沟槽,相当于加强筋,
摞起来,沟槽必须对应才能叠起来;叠起来之后间隙基本=0。
人手拿碗没问题,不会咬合,只需要剥开碗的边沿即可。
假设人手上拿一个吸盘,直接吸取碗的底部,一个接一个,这个成功率很高。
@klisth 朋友的无边沿花盆,落杯问题解决了吗? 这种落杯机构感觉上不行,如坛友所说,太轻了,太容易变形了,本来就是多褶皱的产品,
其实你说的两碗之间间距为零,这个其实倒没什么,重力情况下,再加上螺旋纹有导入角,也是可以分得开的;
不过你可以做个机构验证下,
可不可以倒扣起来,然后在碗底吸取呢?
验证期间两个方案并行嘛
先把螺旋结构打样做出来,实验室试一下可行性,
同时采用保守的吸盘方式,不过吸盘的上料速度有点慢,主要看你怎么设计了;要想吸盘吸,提速的方法还是很多种的;
其实你说的两碗之 ...
@klisth 这位朋友的帖子,http://www.cmiw.cn/thread-778274-1-1.html
这种柔软的,没有杯沿的,一次性塑料花盆;
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201803/08/130556tyooq1oom2k95omj.jpg
摞起来是这样的:第一没边沿,第二没间隙。没法用分杯轮。估计只能用真空吸;
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201803/08/130556fzr5h5b7g65rg85h.jpg
和我发的锡纸碗差不多,杯间距几乎=0。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202405/21/181022upro1pcpccoztmx4.jpg
但我这个好歹还有一个边沿。而且这玩意周边都是褶皱(也就是加强筋),碗的边沿,压了2个台阶;边沿还卷起来,加强了硬度。
所以应该有信心,比软花盆会难度低一点。
这种柔软的,没有 ...
画的有点随意了,俯视图和主视图叠起来了,将就看吧
其实你说的两碗之 ...
可不可以倒扣起来,然后在碗底吸取呢?倒扣:那就是碗口朝下,吸盘从下向上运动,吸附碗内的底面,向下分离;
那么这个方案和不倒扣方案:碗口朝上,吸盘从下向上运动,吸附碗外的底面,向下分离,有何区别?
意思是,不如不倒扣,直接用吸盘暴力吸附碗外的底面(底面也压了加强筋,和1楼的盖子的加强筋一样),向下分离?
