老KKK 发表于 2024-4-22 13:59:39
讨论深沟球轴承轴向预紧的预紧方法
轴向预紧方法
1、耳片垫
2、弹簧圈预紧(将弹簧圈置于轴承的内圈或外圈上,通过弹性变          形来达到预紧效果。)
3、.........
请各位老师指导一下还有那些方法,这些方法以怎样的形式去预紧?
各位可以在下面自由讨论。
尹志春 发表于 2024-4-22 14:14:11
深沟轴向预紧,你哪个老师教的,哪位大师告诉你深沟可以轴向受力的,
风》追逐 发表于 2024-4-22 14:14:26
你都要预紧了,为啥还考虑深沟球轴承呢。真要用,学一下电机轴承怎么安装的吧
热青茶 发表于 2024-4-22 14:56:07
一些电机后端球轴承一般都装有波形弹簧垫圈,是用来消除轴向间隙的,类似复位弹簧,但这个轴向力是很小,对轴承性能基本不产生影响。其他类似结构也可能有相应应用。但这不应算作预紧机构,一般深沟球轴承从设计上来说不考虑轴向受力场景,虽然也可以承受一定比例的轴向载荷。
siralop 发表于 2024-4-22 15:53:52
如果没猜错你说的是角接触球轴承,预紧常用碟簧
受教了,(在深沟球轴承轴向受力承受范围之内)如果安装在垂直轴滚筒洗衣机上的电机,如果不采用预紧,转动过程中会发生移动产生偏心吧
受教了,当然预紧力是在深沟球轴承承受范围之内,了解预紧,是为了更好的了解设计电机结构,另一个方面想讨论深沟球轴承的可行性预紧方法,如果有其他类型轴承的预紧,可以向您学习
嗯呐,主要是想了解深沟球,但您也可以讲一讲角接触球轴承
深沟球轴承可以进行轴向受力,我所了解的轴向预紧为了让深沟球轴承,在运转过程中更加稳定,施加轴向预紧,会使轴承材料刚度增加(也就是说GCr15轴承钢的弹性压到极限),这样会提高轴承使用寿命,也能够保持钢球在高速运转过程中左右移动
深沟球轴承可以进行轴向受力,我所了解的轴向预紧为了让深沟球轴承,在运转过程中更加稳定,施加轴向预紧 ...
深沟球轴承是受径向力,让他受轴向力,变成了角接触,因为深沟的结构,接触很小,就是一条线,会造成轴承失稳,过快磨损,
通过小游隙来提高钢性是可以,但是有个麻烦过热怎么解决,电机轴承很多因为过热造成卡死,烧坏电机,
轴承选 用一定要按工况,没有说哪个高级,哪个好用,你这深沟受轴向力,这本身就不合工况,也不符合轴承设计,
如果通过弹片来消隙,只能受很小的固定力,当受力不均,变化大时,工况会变成震动,震动后,球子就起麻点,很快轴承就失效了,
轴承选 用一定要按他工况来,按实际工况选 用合适的轴承,这是技术规范,不能变更,不管是谁,违反了技术规范就要吃大亏,小聪明在机械这一行,是通不过的,
查看完整版本: 讨论深沟球轴承轴向预紧的预紧方法
