查看: 11051|回复: 16
讨论深沟球轴承轴向预紧的预紧方法
发表于 2024-4-22 13:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴向预紧方法8 \8 n6 U6 n( M. M. h
1、耳片垫$ o9 h) ?* @$ c+ ?. ^% a
. m5 |9 e& f2 ]& v9 S5 P2、弹簧圈预紧(将弹簧圈置于轴承的内圈或外圈上,通过弹性变          形来达到预紧效果。)
) M2 s- W3 I+ N3 `3、.........
+ f( ~. N; r' a6 k: g+ j& L, }请各位老师指导一下还有那些方法,这些方法以怎样的形式去预紧?
/ a! e% p! d) O( r& r各位可以在下面自由讨论。
/ [* Q' k4 T8 ]- A' I9 E/ ^4 k
发表于 2024-4-22 14:14:11 | 显示全部楼层
深沟轴向预紧,你哪个老师教的,哪位大师告诉你深沟可以轴向受力的,# D( D+ P0 v% g; t$ n. l
发表于 2024-4-22 14:14:26 | 显示全部楼层
你都要预紧了,为啥还考虑深沟球轴承呢。真要用,学一下电机轴承怎么安装的吧% \* f! ?3 u  s
发表于 2024-4-22 14:56:07 | 显示全部楼层
一些电机后端球轴承一般都装有波形弹簧垫圈,是用来消除轴向间隙的,类似复位弹簧,但这个轴向力是很小,对轴承性能基本不产生影响。其他类似结构也可能有相应应用。但这不应算作预紧机构,一般深沟球轴承从设计上来说不考虑轴向受力场景,虽然也可以承受一定比例的轴向载荷。
发表于 2024-4-22 15:53:52 | 显示全部楼层
如果没猜错你说的是角接触球轴承,预紧常用碟簧
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:23:17 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-4-22 14:14/ i( v! h3 X% V: f8 P- `2 X
2 a7 W' w/ w( Z7 r( H3 r受教了,(在深沟球轴承轴向受力承受范围之内)如果安装在垂直轴滚筒洗衣机上的电机,如果不采用预紧,转动过程中会发生移动产生偏心吧
0 u( W1 p  H% f  C2 K
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:28:11 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2024-4-22 14:146 h2 j2 D% m7 C  _( w
2 f/ N2 e% v" M* f! ], B8 h
受教了,当然预紧力是在深沟球轴承承受范围之内,了解预紧,是为了更好的了解设计电机结构,另一个方面想讨论深沟球轴承的可行性预紧方法,如果有其他类型轴承的预紧,可以向您学习
9 |% s$ W. ~' O* n4 z
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:29:25 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-4-22 15:53: m! ]' n7 }! y9 l: T" r
: j1 R2 E* v" [) {: V; m+ H0 L
嗯呐,主要是想了解深沟球,但您也可以讲一讲角接触球轴承7 D5 f, w$ v; I. G3 t- d* p
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:37:08 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-4-22 14:147 I7 D: }  n. \  B7 C  A& h
6 ~  k% q/ B5 B" O: X1 T( j. W
深沟球轴承可以进行轴向受力,我所了解的轴向预紧为了让深沟球轴承,在运转过程中更加稳定,施加轴向预紧,会使轴承材料刚度增加(也就是说GCr15轴承钢的弹性压到极限),这样会提高轴承使用寿命,也能够保持钢球在高速运转过程中左右移动
5 i  z  o) a$ E$ [. h7 c0 T$ S8 F0 p6 M
发表于 2024-4-22 23:44:08 | 显示全部楼层
老KKK 发表于 2024-4-22 20:37  {- V- p  h: K7 [; K1 L/ t' }
深沟球轴承可以进行轴向受力,我所了解的轴向预紧为了让深沟球轴承,在运转过程中更加稳定,施加轴向预紧 ...
# r0 Q' a. ~+ E- p
深沟球轴承是受径向力,让他受轴向力,变成了角接触,因为深沟的结构,接触很小,就是一条线,会造成轴承失稳,过快磨损,4 T) e6 A  \0 Z) p! V
通过小游隙来提高钢性是可以,但是有个麻烦过热怎么解决,电机轴承很多因为过热造成卡死,烧坏电机,2 N+ K" s) I( a; j+ I
轴承选 用一定要按工况,没有说哪个高级,哪个好用,你这深沟受轴向力,这本身就不合工况,也不符合轴承设计,
' T7 ]* f# @' [如果通过弹片来消隙,只能受很小的固定力,当受力不均,变化大时,工况会变成震动,震动后,球子就起麻点,很快轴承就失效了,
& h# S  f9 Y- L& U轴承选 用一定要按他工况来,按实际工况选 用合适的轴承,这是技术规范,不能变更,不管是谁,违反了技术规范就要吃大亏,小聪明在机械这一行,是通不过的,
& V3 l! D4 Q5 d& O& b+ @! P( a
GMT+8, 2025-4-23 11:16 , Processed in 0.059423 second(s), 18 queries , Gzip On.
