十年一键 发表于 2009-3-7 15:02:59
液压站泵打不到额定的压力---请教
各位大侠我求助,我们使用的液压站现在经常出故障。主要是泵打不到额定的压力。电机4KW 轴向柱塞泵15MPA    。油才换过溢流阀也换过。工作的压力始终在3MPA左右。请问各位哥哥究竟是怎么回事
geng002102 发表于 2009-3-7 17:52:29
具体说一下泵是什么型号的,,系统是否发热,,等等,,把系统的参数、故障的现象描述的详细点,,最好再发个原理图,,
海德福液压 发表于 2009-3-7 19:13:48
你要把油泵的排量告诉我才行
如果油泵的排量小的话,多数是吸油口可能有漏气
ouyanghai 发表于 2009-3-7 20:54:59
回复 1# 十年一键 的帖子
看看泵的密封,不行就换爸
十年一键 发表于 2009-3-8 10:31:07
回楼上兄弟泵的排量是10ML    是才换的新手动变量泵
我在飞 发表于 2009-3-8 10:34:52
检查一下系统的其他阀是否有内漏现象,也会造成压力上不去。
梦游先生 发表于 2009-3-8 13:13:18
你的执行元件是什么,要知道泵的压力是因为负载才能建起压力的。
十年一键 发表于 2009-3-8 14:39:22
是液压缸 有3只 缸径120 杆径55长度760
ouyanghai 发表于 2009-3-8 17:39:27
回复 1# 十年一键 的帖子
有图纸吗?传上来分析分析啊
梦回书香 发表于 2009-3-8 20:26:32
应该是漏气的原因,因为油和溢流阀都换过了啊!
看能不能排除反冲,或是回程是油没流尽的原因啊!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 液压站泵打不到额定的压力---请教
