机械设计工程师们你们的返图率是多少
实际我是个审图新兵,在我去年到现在的公司审图开始,是以前制造涂布机、辊压及分切机的图纸。审他们的标准件图纸,审了95张图,返图55张。这些图都是经过制造装配过的图纸,也是经过审核的图纸。我想问问各位工程师,你们图纸的返图率是多少?
我这是小作坊,按照你的要求来的话,百分百吧 小作坊,0% 能造出来就行,少尺寸打个电话量一量 祥见3D FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-10-13 10:20
祥见3D
你那所有的图纸都配有3D图吗
小作坊,如果全部按部就班,都不用生产了。
比如钣金,给折弯尺寸和CAD展开图,其余尺寸标了也没用。说句话糙粒不糙的话:钣金图你标完尺寸还给工人屌,激光机都能满足的精度,你标那些孔距孔距有毛意思啊,妨碍工人看图
审图能审出来公差漏标吗?能审出来尺寸干涉吗?能审出来标准件开孔错误吗?能审出来螺纹孔位错误吗? 返工率如果按照图纸计算,相信大部分新人都是100%
也可以按照需要修改几处、是否有二次返工等等方式计算,计算方式可以灵活多样,要看你侧重哪方面 haipengtop 发表于 2023-10-13 10:23
你那所有的图纸都配有3D图吗
模具 、钣金给3D图线割给CAD图装配给装配体,标准件给采购连接····· 怎么审?把你的标准和要求都发出来看看?才知道你的所谓返图率。
正常工程图都会配3D图,两者有差异,加工会问的。
